PK 50 xl 2 D.R. 75ccm stottert
  • leinadhh
  • July 13, 2009 at 13:46
  • leinadhh
    Hamburg
    Px 125
    Hi,
    vielleicht hat ja mal jemand kurz Zeit für mein Problem.
    Ich habe meine Pk 50 XL 2 mit einem D.R. 75ccm Satz ein wenig mobiler gemacht! Die HD auf 70 gesetzt und natürlich auch die Zündkerze gewechselt.
    Nach dem Einbau lief Sie eigentlich auch schon ganz gut nur einen Tag später fing sie das stottern an in den hohen Drehzahlen!
    Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte???
    Gruß,
    leinadhh
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 13, 2009 at 13:53
    was für einen Vergaser fährst du?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • SirRico
    Freiburg
    Pk 50 XL
    • July 13, 2009 at 13:55
    Was sein KANN(Hab das selbe Problem):
    Kupplung durch, brauchst ne Stärkere, weiß aber nicht ob das nur beim Polini so ist oder Düse zu klein. ;)
    Ich hab ne 73er Düse drin. 70er ist mit ziemlicher Sicherheit zu klein.
    Grüße
  • vespacruiser81
    • July 13, 2009 at 14:02
    klingt nach zu kleiner düse. bin mienen DR75 damals mit 74erHD gefahren.
    was hast du denn für einen auspuff montiert? kann ja sein, dass der originalpott den zylinder obenrum ausbremst
  • leinadhh
    Hamburg
    Px 125
    • July 13, 2009 at 14:22
    also der Auspuff ist z.Zt. noch der Originale und der Vergaser auch!
  • leinadhh
    Hamburg
    Px 125
    • July 13, 2009 at 14:34
    meinst du das eine 75 HD auch abhilfe schaffen könnte?
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 13, 2009 at 14:43
    kannst probieren auf jeden fall ist die 70er zu klein ich hab im moment eine 74 drinnen und sie läuft ganz gut. wie schaut deine kerze aus`?
  • leinadhh
    Hamburg
    Px 125
    • July 13, 2009 at 15:06
    die kerze war auch neu habe mir aber heute vorsichtshalber nochmal ne neue besorgt w5ac!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
