  3. Vespa Elektrik
In welche Richtung wird die Grundplatte beim Zündung einstellen gedreht?
  • snoogle
  • July 14, 2009 at 07:37
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Ich wollte gestern meine Zündung von 19° auf 17° vor OT einstellen (D.R. 75). Das habe ich mittels [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] gemacht. Die Vespa hatte danach einen deutlich besseren Anzug, aber oben raus tat sie sich dann schwer. Außerdem habe ich die Endgeschwindigkeit nicht mehr erreicht.
    Am meisten fiel mir jedoch auf, dass der Motor sehr warm wurde. Die Vermutung liegt deshalb nahe dass ich nicht auf 17° sondern auf 21° gestellt hatte. Die Grundplatte hatte ich 2° im Uhrzeigersinn gedreht. Kann es sein, dass es genau anders herum ist?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 14, 2009 at 07:45
    jup.
    zgp im uhrzeigersinn verstellt den [lexicon='zzp',''][/lexicon] richtung früh.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    • July 14, 2009 at 07:59
    pola, leg dich lieber nochmal schlafen,
    zündung im uhrzeigersinn verstellt nach spät, dagegen nach früh. 100% sicher! miss deine zündung einfach nochmal nach, wenn du die geschwindigkeit oben raus nicht mehr erreichst, kommt das mit der späten zündung hin. die leistung ist theoretisch bei früher zündung bei hohen drehzahlen höher.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 14, 2009 at 08:02
    :sleeping:
    :-3
    chupy hat natürlich recht, ich hab stuss erzählt und koch dann mal noch ne kanne...
    thx für die verbesserung
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 14, 2009 at 08:27
    jubel Nett gesagt. Musste direkt erts einmal nachdenken.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 14, 2009 at 08:31
    ich auch :-3
    nach einigen drehbewegungen meiner hände, welche für einen außenstehenden etwas vulgär hätten wirken können, musste ich allerdings chups meinung zustimmen :-2
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    • July 14, 2009 at 08:35
    ich hoffe für dich, dass die titten, die du in die hand kriegst von der konsistenz und größe und form her etwas schmeichelhafter sind als sonne kleine, harte kantige zündung mit loch und unförmigem kuwenstumpf in der mitte...
    wobei mit unförmigen, kurbelwellenstumpfähnolichen dingern kennst du dich bestimmt aus, oder? ;)
    wobei: ich könte mir vorstellen, dass sich perverse sonn ding vll mal inn a.... pornstar?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 14, 2009 at 08:47
    also ich steh da voll drauf! hab mir auch zwei grundplatten an die decke über meinem bett gehängt, so kann ich besser schlafen.
    du weißt doch dass ich auf deine nippel steh, chuppybaby. musst du das jetzt hier so breittreten?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa Zündung
