pickup defekt ?
  • vespass50
  • July 15, 2009 at 10:55
  • vespass50
    Baar-Ebenhausen
    PK50 XL2
    moin leute
    ich hab gestern ne neue zündkerze von bosch verbaut.. vorher war eine ngk drin
    mit der bosch-kerze tretten bei längeren vollastfahrten zündaussetzer auf.. als würde man unter der fahrt den schlüssel auf off drehn
    bei der ngk kerze trat das aber nicht auf.. hab sie auch nachher nochmal ausprobiert und es war alles normal
    bahnt sich da ein pickupschaden an oder is die zündkerze einfach nur hinüber.. ?
    gruß
    vespass50
    Wir kommen aus dem Nichts,
    wir werden zu Nichts,
    Also was haben wir zu verlieren?
    Nichts.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 15, 2009 at 11:02
    Hi, wenn Du jetzt noch geschrieben hättest, wie die Bosch Kerze danach aussah, z.B. silbrig grau, könnte mann sagen, der Wärmewert stimmt nicht.
    So aber nur stochern im Nebel.
    klaus
  • vespass50
    Baar-Ebenhausen
    PK50 XL2
    • July 15, 2009 at 11:06
    war silbirg und der rand leicht schwarz
    aber w5ac ist doch die standartkerze oder ?
    Nichts.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 15, 2009 at 17:37
    Allso wenn sie silbrig ist, läuft die Vespa zu mager. Hast Du was gemacht? Ist der Luftfilter drauf?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • July 15, 2009 at 17:52
    Stimmt der Elektrodenabstand? Ansonsten kann es schon sein, dass Du hier - sollte sonst alles stimmen - einfach eine "Montagskerze" erwischt hast. Und wenn die NGK einwandfrei (rehbraun ohne zuckeln) funktioniert, dann kann's ja nur an der neuen Kerze liegen.
    Bin mal gespannt, wie's weitergeht.
  • vespass50
    Baar-Ebenhausen
    PK50 XL2
    • July 15, 2009 at 22:32
    luftfilter mit sieb is druff
    setup is n dr50 und offener sito+
    hd im moment 66.. daher schließ ich zu mager mal aus..
    wird wohl echt an der kerze liegen :huh:
    weiß nicht ob ich mir des einbilde aber mit kommts so vor als würde sie mit der boschkerze einen tick heller klingen.. ?(
    Nichts.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 16, 2009 at 08:39
    Ja wenn Du zu mager ausschließt, dann fahr doch einfach weiter. Wenn Du dann ein Loch im Kolben hast meldest Du dich wieder.
    klaus
  • Austausch Zündgrundplatte
    • Gigo
    • August 25, 2017 at 20:46
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • PK 50 s stottert bei hohen Drehzahlen
    • fmm-pk50s
    • June 20, 2017 at 10:37
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • Cosa 200 FL 12 PS Zustand nach Kolbenklemmer mit gerade frischem TÜV heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit.
    • Vespatch
    • March 31, 2017 at 10:29
  • Fahrverhalten warm/kalt
    • Dino PK
    • April 4, 2017 at 13:02
Zitat speichern
