Hallo, wie erkenne ich bei meiner PK50 XL2 welchen auspuff ich drunter hab, also Original,Sito, oder SitoPlus?
MfG
MfG
andem was am Pott draufsteht, entweder Piaggio mit Zeichen oder sito
Original hat ne DGM Nummer eingeschlagen, Sito hat Keine.
Edit: zu langsam
also bei mir am pott is garnix drauf, ist also der sito? hat der ne drossel, und Sollte man die auf Orig. Zylinder rausmachen?
drossel erkennst wenn den auspuff ab machst, die ist mach dem 90°stück drin
Okay, wie bekomme ich den Auspuff ab?
UNd sorry ffür die vielen fragen, habe die Vespa neu und deshalb noch nicht soviel ahnung davon ![]()
Benutz mal die Suche da isses schön beschrieben ansonsten, rad ab unten die M8 Schraube auf und dann die Zylinderhabe abmachen und dann den Krümmer abbauen aber aufpassen beim Alukrümmer da reissen die Stehbolzen gerne ab
also wenn du nen sito plus hast, dann is vorne links im topf ne dicke beule! die sieht so aus, als ob jemand voll mit dem hammer gegengeschäppert hat. hat auch jemand und is absicht, da er sonst zu groß ist und nicht passen würde!
