Frage zur Düsenwahl, PX nimmt bei niedriger Drehzahl schlecht Gas an
  • wellenreiter
  • July 15, 2009 at 17:26
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    Ich fahre folgendes Setup
    125 ccm Ori-Zylinder, Original Auspuff PX alt SI 20/20, 140 Luftdüse, BE 5, 96 HAuptdüse.
    Nachdem ich den KAt-Auspuff gegen Ori-alt, ausgetauscht habe, versuchte ich folgende Bedüsung 160 LD,BE 3 Mischrohr, 98 Hauptdüse wie es für PX Lusso vorgegeben ist.
    Allerdings nimmt sie von unten heraus schlecht Gas an, droht im ersten Moment auszugehen. Zihet auch schlecht bei niedrigen Drehzahlen.sad.png
    Was bedeutet das? Muss ich die HAuptdüse größer oder kleiner wählen? Oder gleich eine andere Kombination aus den Komponentenconfused.png
    Danke für eure Hilfe
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 15, 2009 at 18:38
    Bei einer Vespa Baujahr 1981 hast du einen Kat? Ne nicht wirklich :D
    Schau mal unter Tipps und Tricks "Der SI Vergaser" dort steht welche Düse für was zuständig ist. Die Hauptdüse kommt nur bei Volllast an, deswegen kann es nicht nur an ihr liegen.
    Wie sieht denn dein Kerzenbild aus? Eventuell musst du die Luftgemischschraube neu einstellen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • wellenreiter
    • July 15, 2009 at 19:05
    ne, die spezial ist Baujahr 1980, die PX von 2008
  • wellenreiter
    • July 15, 2009 at 19:11
    Bedeutet es wenn ich die HD ändere und die Luftdüse muß ich irgendwelche anderen Düsen auch ändern
    DAnke ich werde unter "Si vergaser" mal nachsehen ob ich dort fündig werde
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • July 15, 2009 at 19:22
    Nein, die HD arbeitet im Volllastbereich.
    Wenn sie unten schlecht annimmt, dann ist die Leerlaufdrehzahl zu niedrig oder die Nebendüse (Leerlaufdüse) ist falsch.
    Genauers erfährst du auch hier:
  • Vespa PX
  • Vespa Drehzahl
