Welches Drehmoment hat die Kupplungsmutter?
  • vespa50n
  • September 9, 2007 at 23:12
  • vespa50n
    vespa 50N
    hallo zusammen
    habe letzte woche meine Kupplung bekommen will sie die woche einbauen weiß einer wie fest ich die mutter machen soll die die kupplung hebt also ist ja noch nen sicherungsblech durm rum aber trotzdem einfach fest oder drehmoment wert?weiß das jemand???
    danke
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • September 9, 2007 at 23:32
    schraubenzieher zwischen die zahnräder zum blockieren. dann festziehen. hab es ohne drehmomentschlüssl gemachtund so fest gemacht wie es geht. ist nicht ganz einfach da druck auf die mutter zu bringen. aber an der stelle brauchst du kein drehomementschlüssel
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • vespa50n
    vespa 50N
    • September 9, 2007 at 23:37
    wie meinste druck auf die mutter zu bekommen?
    weiß gar nimmer wie ichs aufgemacht habe notfalls nen lappen zwischen die zahnräder legen blockiert auch
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 10, 2007 at 12:23
    Wie kommst Du denn auf das schmale Brett?
    8|8|8|
  • vespa50n
    vespa 50N
    • September 16, 2007 at 23:43
    weiß keiner!?????
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • September 17, 2007 at 00:39
    Die Kupplungskorb-Mutter wird mit 45 Nm angezogen. Jedenfalls bei der PK-Reihe.
    Nicht vergessen, die Kupplung eine Nacht lang in ein Ölbad zu legen (SAE30).
    Das Öl nicht wegschütten, sondern zum Getriebeölwechsel verwenden.
  • vespa50n
    vespa 50N
    • September 17, 2007 at 16:52
    danke dir
    ja mit dem öl weiß ich trotzdem merci!°!!!
  • Vespa Kupplung
