Franz Auspuff - Ich bräuchte zwei Maße
  • mjd
  • July 16, 2009 at 17:19
  • mjd
    V50 Spezial Bj. 1977
    Hallo, könnte mir einer vielleicht 2 Maße von seinem Franz ausmessen. Zum einen bräuchte ich den Durchmesser des Dämpfers bzw. der Abschlußkappe. Zum zweiten die Länge des langen Stücks kurz bevor das kleine gebogene Rohr zum Dämpfer kommt (von Schweißnaht bis Schweißnaht). Ich hoffe Ihr wißt was gemeint ist und könnt mr weiterhelfen.
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • July 16, 2009 at 22:26
    Immerhin verstehe ich das Du vom Auspuff redest, welches Modell suchst Du?https://www.vespaonline.de/wcf/images/smilies/confused.png
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 16, 2009 at 22:32
    er redet vom franz. das is n auspuffbausatz.
    aber wozu brauchst du die maße?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • mjd
    • July 17, 2009 at 09:26
    Ich brauche die, um bei meinen zur Zeit noch theoretischen "Bastelarbeiten" einen Anhaltspunkt zu haben.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 17, 2009 at 09:29
    das versteh ich jetzt ned ganz :huh:
    wen die bleche (richtig) gewickelt sind dann kann man die ja garned falsch aneinander braten :-2
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • mjd
    • July 17, 2009 at 09:34
    Nee, mein Auspuff ist kein Franz. Ich wollte einen selber machen, der sich am Franz orientiert.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 13:38
    les dir mal im gsf den thread "smallframeauspuffanlagenneuentwicklung" oder so ähnlich durch.
    da dürftest du einiges erfahren und wahrscheinlich erstmal augen machen :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 17, 2009 at 13:49
    vorallem in bezug auf abkupfern von auspuffanlagen :whistling:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 13:53
    das meinte ich :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa Auspuff
