Franz Auspuff - Ich bräuchte zwei Maße
  • Hallo, könnte mir einer vielleicht 2 Maße von seinem Franz ausmessen. Zum einen bräuchte ich den Durchmesser des Dämpfers bzw. der Abschlußkappe. Zum zweiten die Länge des langen Stücks kurz bevor das kleine gebogene Rohr zum Dämpfer kommt (von Schweißnaht bis Schweißnaht). Ich hoffe Ihr wißt was gemeint ist und könnt mr weiterhelfen.
  • Immerhin verstehe ich das Du vom Auspuff redest, welches Modell suchst Du?
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • das versteh ich jetzt ned ganz :huh:
    wen die bleche (richtig) gewickelt sind dann kann man die ja garned falsch aneinander braten :-2
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • les dir mal im gsf den thread "smallframeauspuffanlagenneuentwicklung" oder so ähnlich durch.
    da dürftest du einiges erfahren und wahrscheinlich erstmal augen machen :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Zitat
    vorallem in bezug auf abkupfern von auspuffanlagen :whistling:
