  3. Vespa Elektrik
Stromfluss ohne laufenden Motor
  • 123ewu
  • July 17, 2009 at 12:13
  • 123ewu
    Schonungen
    PK50XL
    ich habe eine PK50XL2 zerlegt und habe diese fast wieder aufgebaut.
    Ich wollte nun die Elekt. checken, aber ohne Motor habe ich nur Saft auf dem Elektrostarter und der Hupe.
    Gehen Blinker, Licht nur bei laufenden Motor? (Lichtmaschine)
    Gruss
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 17, 2009 at 12:38
    Hi, der Blinker sollte auch noch gehen, der Rest Licht Rücklicht und Bremslicht nur mit laufendem Motor.
  • 123ewu
    Schonungen
    PK50XL
    • July 17, 2009 at 13:32
    Danke für die Antwort.
    Ich habe mal das Blinkerrelais gemssen. Hier liegt keine Spannung an ??
    Gruss
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 17, 2009 at 15:21
    ob der Blinker auf dem wechselstromkreis hängt... oder an der batterie hängt vom baujahr ab....
    Rita
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 17, 2009 at 17:10
    Na sieste, ist schon OK, Rieta ist noch schlauer als ich, naja vieleicht nicht, aber sie kennt die kleinen feinen Unterschiede. klatschen-)
    • July 17, 2009 at 18:35
    hat nicht xl2 immer n wechselstromrelais? xl1 hat doch die bauartunterschiede. die verfickten,
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 17, 2009 at 19:07
    PK ohne elestart haben alle das Wechselrelais....
    PK mit Elestart anfangs Blinker auf batterie...
    am Motor hinterm Kickstarter das kleine Blech abschrauben... stecker trennen.... wenn 3 pins..... blinker Wechsler...
    wenn 5 pins.... Blinker über Batterie...
    Rita
  • Vespa Motor
