Fremdluft Simmerringtest
  • Pampauer
  • July 19, 2009 at 14:33
  • Pampauer
    Klein Pampau
    PK 50 XL2
    Hallo!
    Ich habe scheinbar ein Falschluftproblem und möchtre den Simmerringtest mit der Kerze und dem Luftballon machen.
    Leider habe ich keinen Ballon da. Kann ich nicht auch einfach mit dem Kompressor in den Auspuff blasen, oder kann der hohe Druck etwas zerstören?
    Wie bringe ich den Motor auf den UT bzw. wie merke ich das (beim schieben???)
    2 Mal editiert, zuletzt von Pampauer (July 19, 2009 at 14:55)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 19, 2009 at 14:57
    es geht dabei nicht darum luft in den motor zu blasen, sondern ob die luft im ballon bleibt oder die luft aus dem ballon in den motor
    reingesaugt wird!
    oder?
  • Pampauer
    Klein Pampau
    PK 50 XL2
    • July 19, 2009 at 15:04
    hmm, das hab ich anders verstanden... ?(
    Ist es nicht so das über den Ballon die Luft in den Motor gedrückt wird und wenn der Simmerring hin ist, die Luft übers Getriebe etweichen kann???
    Ich bin kompletter neuling was Roller angeht und hab das Teil auch erst seit einer Woche. Deshalb handelt es sich hier nur um gefährliches Halbwissen ohne anspruch auf Richtigkeit.
    Einmal editiert, zuletzt von Pampauer (July 19, 2009 at 15:20)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 19, 2009 at 15:22
    naja..so ein motor sollte eigentlich dicht sein und bekommt seine luft nur über den vergaser..
    wenn du dann den ballon an den, ich nenns jetzt einfach mal "pimmel", ziehst, dann sollte luft weder raus noch rein kommen in den bollan. wenn aber luft aus dem ballon in den motor entweicht..............
    hoffentlich kommt da bald mal unterstützung... X(
  • Pampauer
    Klein Pampau
    PK 50 XL2
    • July 19, 2009 at 15:27
    Das ist doch genau was ich meine, wenn ich also mit der Druckluft in den Auspuff puste darf doch aus dem Ölschraubenloch nichts kommen...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 19, 2009 at 15:51
    Hi, es gibt zwei Möglichkeiten wo die Luft entweichen kann, aus dem Kurbelgehäuse zur Lima oder zur Kupplung. Wenn es zur Lima geht, kannst Du mit nem Kompressor nix prüfen, die Luft pfeift dann einfach raus. Wenn es zu Kupplung geht, kommt aus den Ölschrauben auch nichts raus, denn das Getriebe hat eine Entlüftung. Da pustet es dann raus.
      • 12.18 kB
      • 272 × 199
      • 528
  • Pampauer
    Klein Pampau
    PK 50 XL2
    • July 19, 2009 at 17:30
    aber was macht dann der luftballon anders? ich schnall das nicht... ?(
    ich hab mal die ölschraube rausgedreht (nur einfüllschraube) das bisschen öl was da kam roch nicht nach öl, kann ich den simmerring dann schon ausschließen? hab irgendwo gelesen das das öl dann nach benzin riechen soll.
