Bequemlichkeitsfaktor Monositzbank
  • marsch
  • September 18, 2007 at 22:23
  • marsch
    V50 N Spezial
    Moinsen,
    kann mir jemand von einer Monositzbank wie dieser hier abraten? Ich hätte zwar gerne eine, wenn
    ich allerdings jede Stunde absteigen muss, weil mir alles wehtut, spar ich mir das:
    Ich habe schon öfter mal munkeln hören, daß die Geschichte arg unbequem wäre. Inklusive
    eingeschränkter Zeugungsfähigkeit nach langen Ausfahrten. Gibt es Unterschiede zwischen den Herstellern?
    Oder sind die Modelle, die man bei den diversen Händlern bekommt alle identisch?
    Danke schonmal,
    Markus
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • September 18, 2007 at 22:42
    Also ich hab auch so ne Bank montiert und da fängst nach einer halben Stunde schon an zu zwicken :wacko: !
    Das Problem sind die Federn die mann nach kurzer Zeit spürt, aber wer schön sein will muss leiden.
    Ob es Qualitätsunterschiede gibt kann ich dir nicht sagen aber ich versuch bei meiner Bank etwas Schaumstoff
    zwischen der Federung zu stopfen. Ob das was bringt ? KA
  • mulin
    50n special
    • September 21, 2007 at 09:12
    Dazu muss ich sagen, dass ich beides mal drauf hatte. Die 2er Sitzbank hat in der Mitte ne Querstrebe, die sehr unangenehm sein kann bei längeren Fahrten. Und die Monobank hatte das nicht. ICh fand die Mono um einiges gemütlicher zum sitzen. Bei mir ist die 2er nur wieder drauf, da ein gewisse Dame auch mal hin und wieder mitfahren möchte X(
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • September 21, 2007 at 10:38
    Also ich persönlich kann nur die Corsa-Sitzbank empfehlen.Super bequem,auch bei längeren Ausfahrten.Leider auch einen Tick teurer,aber das sollte einen der Komfort wert sein
    Corsa-Sitzbank bei Scooter-Center
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 23, 2007 at 01:34
    Ich hab ne Monositzbank und hab unter dem Bezug Eierkartonschaumstoff :D
    Eierkartonschaumstoff: Sieht aus wien Eierkarton also vom Muster her, nur aus Schaumstoff.
    Und ich muss sagen, etwas bequemeres gibbet nicht! JEDER aber ausnahmslos JEDER is bis jetzt eifersüchtig auf meine Eierkartonschaumstoff-Monositzbank :D weil sie so bequem ist, das man garnet mehr absteigen will! Mein Tip: Kauft euch für eure Monositzbank Eierkartonschaumstoff :D
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • September 23, 2007 at 08:17
    Tja die Weibliche Gattung macht es immer noch Schwer mit dem Vespa Design :( , Die Dame soll lieber mal die Fahrkarte machen ;) , dann kannst du die Mono wieder Draufmachen 8o .
  • VesPazzo
    Vespa 50S
    • September 23, 2007 at 16:37
    Mal ne andere Frage zu den Mono-Sitzbänken:
    Ich suche eine mit der Aufschrift "piaggio" hinten....finde aber momentan nur Repro's ohne Aufschrift!
    Werden die Originalen nicht mehr produziert??
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 23, 2007 at 16:52
    Ich glaub die Schildchen kannst nachkaufen und dir draufpappen.
  • VesPazzo
    Vespa 50S
    • September 23, 2007 at 17:01
    An meiner zerissenen ist der Schriftzug im Leder eingefärbt. Ich will da nichts draufpappen...
  • Vespa Sitzbank
