Motorklappen neu lackieren?
  • Moin Moin
    Ich hatte vor bei meiner PK 50 xl die beiden motorklappen um zulackieren, weil da auf jeder Seite eine 88 für das Baujahr draugepinselt ist, und dass sieht erstens kacke aussieht und kommt ein bisschen rechts rüber ( 88= HH) :thumbdown:
    Und jetzt wollte ich fragen ob ich da irgendwas besonderes beachten muss....also beim abschleifen des lackes oder was für nen lack ich nehmen sollte...(Ich möchte sie auf jeden fall schwarz haben!!!)...oder ob ich das grundieren muss?
    Danke schon ma im vorraus ;)
    Lg Eric
  • schön alles ausschleifen bis du keinen übergang mehr hast und dann grundieren, am besten lackierste die ganze karre, dann hast du durchgehend den richtigen farbton
  • Zitat
    probier doch erst mal ob du das vollgeschmierte nicht einfach wieder mit aceton entfernen kannst?
    der originallack ist viel haltbarer, und wenn du auf derselben stelle nicht rumreibst wie doof sollte das gehen
    Stimmt schon der orig. hällt so ziemlich alles aus, aber kannst ja erst mal mit Verdünnung probieren, und wenn die nicht geht mit Aceton.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • aber können sich dabei nicht beide lacke vermischen oder so???....denn die klappen sind weiß Lackiert und mit schwarzem lack ist da eine 88 graufgepinselt :?:
  • Da vermischt sich nichts. Du hast evtl. schwarze Schlieren auf dem weißen Lack, aber die kannst du dann auch wegpolieren.
  • jip und wie die Juny auch schon sagt
    wenn du dann Aceton nimmst nicht ewig auf der selben Stelle und endlos fest rubbeln weil sonst dann
    irgend wann mal der orgi. Lack sich auch anlöst.
    SUCHE:
  • ich bin jetzt noch nich dazu gekommen...muss das zeug noch besorgen....
    ich wollte aber noch fragen ob das nicht auch mit reiniger (für kunststoff rohre etc.) klappt.... ich bin ja klempner und da würde ich schneller dran kommen ?
  • Zitat
    Könnte klappen, aber erst mal schön langsam versuchen damit der O-Lack heil bleibt
    SUCHE:
