Yankee Sattel auf PK 50 XL montieren
  • gandisgarage
  • September 19, 2007 at 19:29
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    Habe mir im ebay einen Yankeesattel zugelegt nur leider will der nicht auf meine Vespa passen. Die befesigungslöcher vom Sattel sind viel zu weit mittig angeordnet. Außerdem habe ich keinen Schließzapfen hinten!!!
    Hat von euch jemand eine Lösung für mich.
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • September 19, 2007 at 23:48
    Versuch die Befestigungsplatte von deinem alten Sattel anzupassen. Das Schloss kann man auch umbauen (zumindest normalerweise) und am Fanghaken mußt du sowieso nacharbeiten!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 20, 2007 at 10:45
    Das mit dem schloss hab ich schon probiert des geht nicht, habe mir überlegt eine Adapterplatte für den Halter anzufertigen, und hinten wird es auch nich interessant
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • September 20, 2007 at 11:09
    Dann hast du wohl die V50/PV Version der Yankee erwischt. Vorne kannst du leicht einen Adapter auf PK-Befestigungslöcher für das Scharnier basteln, hinten wird es dann schon etwas schwieriger. Die PK hat keinen Dorn, wo das Schloß einrastet, sondern eine Art Winkelblech. Du könntest ein ca. 5 mm dicken Metallstreifen nehmen, dort zuerst die 2 Löcher für die Befestigung hinten am Tank machen. Außerdem brauchst du einen Sitzbankdorn für V50/PV. Dann müsstest du ausmessen, wo der Sitzbankdorn sitzen müsste, damit das Schloß einrastet. Wenn du die Position hast, bohrst du an der entsprechenden Stelle ein Loch und anschließend ein für den Dorn passendes Gewinde in die Metallplatte. Dort drehst du den Dorn rein und schneidest an der Unterseite das überstehende Gewinde ab. Zum Schluss das Teil hinten an den Rahmen schrauben.
    Vom Prinzip her sehen so im übrigen auch die im Handel erhältlichen Adapter für die Montage der V50 Corsa Sitzbank auf PX aus.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 20, 2007 at 13:07
    Ja Danke werd ich wächste Woche gleich ausprobieren( hab grad urlaub) denn in der Arbeit habe ich die Möglichkeit mit Adapterplatten anzufertigen. Hast vielleicht Bilder wie das mit dem Befestigungsdorn aussieht? :pump:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • September 20, 2007 at 13:33
    Je nach Sitzbank brauchst du einen kurzen Dorn (Sitzbank ohne Schloß, nur Verriegelungshaken) oder einen langen (Sitzbank mit Schloß):
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big3282.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big3281.jpg]
    Den schraubst du dann eben mittels eines passenden (M7) Gewindes in das Flacheisen, in das du schon 2 Löcher für die hinteren beiden Tankbefestigungsschrauben gebohrt hast. Das überstehende Gewinde dann eben abtrennen. Alternativ könntest du den Dorn auch am Flacheisen festschweißen, wenn du die Möglichkeit hast. Bilder habe ich von dem PX-Adapter keine gefunden, sollte aber bei der simplen Konstruktion auch in Gedanken nachvollziehbar sein.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 20, 2007 at 13:48
    Danke werde es nächste woche gleich mal ausprobieren
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Vespa PK 50
