Hat jemand erfahrung mit dem Franz Auspuff & 136 malossi?
  • v-18
  • July 19, 2009 at 22:56
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 21, 2009 at 00:41
    • #21
    1mm dichtpapier geht, aber das komprimierts beim verschrauben ein wenig, also erst dichtung schneiden, draufschrauben, vermessen, und dann den zylinder abdrehen oder ggf papierdichtung beilegen.
    und ja, wenn der zylinder höher liegt öffnen die überströmer früher und bleiben länger offen. also verlängert sich die üs-zeit.
    beispielsweise:
    üs öffnen bei 117 und schließen bei 243°KW.
    243-117=126 <= üs-zeit.
    bei dir wars halt grad zufall dass deine üs 120 nach ot öffnen, dann 120 offen bleiben und 120 vor ot wieder schließen ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 21, 2009 at 12:22
    • #22
    du kannst dir auch aus alu ne dichtung selbst zuschneiden. Wennst 100 prozentig sicher sein willst, dass es dicht ist könntest auch noch dünnest dichtpapier oben und unten an die aludichtung pappen.
    Gruß Mo
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 21, 2009 at 12:33
    • #23
    papierdichtung zusätzlich zum alu sind unnötig, wenn die muttern mit dem richtigen drehmoment verschraubt werden dichtet das weiche alu bei planer fläche genug.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 21, 2009 at 13:41
    • #24
    wieder was gelernt, danke klatschen-)
    Gruß Mo
  • v-18
    Wemding
    1976 v50 136 Malle , 32 Koso , Franz`l
    • July 22, 2009 at 00:07
    • #25
    ja danke super für die ganzen Tipps und infos!
    Werd morgen früh gleich damit los legen mein zylinder hochsetzen oben abdrehen und mein auslass bearbeiten!
    Jetzt hab ich noch ne Frage soll ich am Kolben fenster bzw. am Einlass am zylinder auch noch was bearbeiten ??
    Weil ich denke durch das hochsetzten des Zylinder verändert sich ja die Position vom einlass zum Kolbenfenster auch!!!
    Suche 2.56 Primär Übersetzung geradeverzahnt!!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 22, 2009 at 00:13
    • #26
    Hast du eigentlich eine Rennwelle?
    Gruß Mo
  • v-18
    Wemding
    • July 22, 2009 at 00:16
    • #27
    Ja ne mazucelli mit 20 konus und 24mm lagersitz!
    Wieso die Frage???
    Einmal editiert, zuletzt von v-18 (July 22, 2009 at 00:21)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 22, 2009 at 01:26
    • #28
    drehschieber mit einlass am zylinder ?(
    wennst nen drehschieber hast dann passt das doch eh schon mit der rennwelle, die verändert ja auch schon die einlasszeit.
    Gruß Mo
    • July 22, 2009 at 07:26
    • #29
    hä? er fährt doch nen malle?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 22, 2009 at 10:51
    • #30
    ja und scheint so dass er ihn direkt fährt.. könnt aber auch anders..
    ist die mazzu welle eine vollwange? wieviel hub?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 22, 2009 at 12:37
    • #31
    ahso malle, stimmt ja ^^ bin jetzt voll vom polini ausgegangen, den ham ja so viele^^
    Gruß Mo
  • v-18
    Wemding
    • July 22, 2009 at 20:55
    • #32
    Hey jungs gut erkannt ich fahr doch nen malle direktansauger!! :-2
    Und wie siehts aus muss ich da auch was machen wenn ich den zylinder höher setze?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 22, 2009 at 23:31
    • #33
    ja, am zylinder oben den selben wert, also z.b 1 mm wieder abdrehen.
    Gruß Mo
  • v-18
    Wemding
    • July 23, 2009 at 08:49
    • #34
    ja das ist mir schon klar das, das maß was ich den zylinder hochsetzte ich pben unter berücksichtigung der QS abdrhen muss!
    Aber meinte ob ich den Einlass am zylinder irgendie vergrößern oder weiter nach oben ziehen soll?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 23, 2009 at 10:30
    • #35
    musst hald kucken was geht inkl. dem höherlegen. aber einlass kannst ja leicht noch aufmachen wennst lust dazu hast. nach oben geht sicher noch was
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 23, 2009 at 10:42
    • #36
    dackel ... ich glaub er wollte ne genaue zahl hören wie weit :D
    ich kann dir erstens mal diesen link hier ans herz legen... wegen einlass beim 136er
    klick
    dann hätt ich noch den hier im angebot...
    klick auch hier
    su und weil ich dir nicht jeden thread raussuche... hier die hot topics.. da gehst bissi runter und da sind dann ungefähr 100 themen zur malle bearbeitung und allen möglichen fragen dazu...
    klick zur weisheit
    grüße und viel spaß bei der lektüre ;) das sind nämlich paar seitchen ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 23, 2009 at 11:33
    • #37
    immer brauchens alle so präzise, pfff :D
    Gruß Mo
  • Vespa Auspuff
  • Malossi
