  3. Vespa Elektrik
Spannungsregler PX Lusso/Kabelbelegung
  • sroger
  • September 20, 2007 at 10:43
  • sroger
    Hannover
    PX 80
    Bin etwas irritiert, habe einen gebrauchten Regler gekauft (mein alter ist defekt/Birnen brennen ständig durch), komme aber nicht mit der unterschiedlichen Kabelbelegung zurecht (siehe Foto). Kann jemand helfen? Lediglich Masse ist bei beiden erkennbar durch das Emblem. So steht beim alten Regler 2 x GG und beim neuen 2 x AA aufgedruckt.
    Wäre sehr dankbar für ne Hilfe.
    Siegbert
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 21, 2007 at 15:25
    Hi diec Steckerleiste ist mit Symbolen vor jedem versehen. Die kann man aber auf dem Bild nicht erkennen.
    klaus
  • sroger
    Hannover
    PX 80
    • September 22, 2007 at 16:37
    von rechts nach links AAleerGB+Masse
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 23, 2007 at 08:42
    Ja das ist A, A =(Alternator 2 x; GG 2x = Generator das sind zwei verschiedene Bezeichnungen für das Gleiche ), frei (ist für weitere Spule), G (ground in der LIchtmaschine) B+ = Batterie plus, Masse. Allso aus der Lichtmaschine sollten drei Kabel kommen. Zwei GLEICHFARBIGE auf A,A das Dritte auf G. Was mich aber irritiert SCHWARZ ist bei Vespa normalerweise Strom +, Giebt es eventuell einen Roller mit Batterie? Dann sollte B+ zur Batterie gehen. Als Anhang den Schaltplan einer PK50XL2 E-Starter (mit Batterie).
      • 288.44 kB
      • 1,818 × 1,200
      • 661
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (September 23, 2007 at 09:38)
  • sroger
    Hannover
    PX 80
    • September 23, 2007 at 16:20
    super, vielen Dank, werds probieren, Roller hat eine Batterie und elektrischen Anlasser
    Merci nochmal
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 25, 2007 at 20:04
    den Regler kannst Du nicht nehmen!!!
    besorg Dir den richtigen
    Rita
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
