  3. Vespa Elektrik
PX 80 Lusso
  • Vitalienbruder
  • July 20, 2009 at 14:03
  • Vitalienbruder
    Schönstes Ostseebad Kühlungsborn
    P80x Bj.: 1982
    Tach auch, ich bin gerade dabei meinen alten Roller wieder fit zu machen und nun habe ich Probleme mit dem Blinkern. Meine Frage ist:
    funzen die Blinker auch wenn die Batterie platt ist und der Roller läuft?
    Nick geändert sfn kalle1977
    Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
    Er mußte erst mit dem Kopf gegen die Bäume rennen, ehe er merkte, daß er auf dem Holzweg war.
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    PX125, PX200 und 125 Super
    • July 20, 2009 at 17:45
    Die Blinker funktionieren nur mit eienr geladenen Batterie.
    • July 20, 2009 at 18:40
    das kann man pauschal nicht beantworten
    wenns ne px80 lusso ist, dann gehen die blinker nur, wenn der motor läuft, wenns ne px80 oder ne p80x oder p80e ist, dann gehts nur mit geladener batterie
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 20, 2009 at 19:07
    also ich geh mal davon aus das die Batterie hin ist. Beleuchtung funktioniert wenn sie läuft aber die Blinker nicht. Der Vorbesitzer hat nen H4 Scheinwerfer eingebaut, kann es vielleicht auch sein das es mit der Kabelbelegung zu tun hat?
    • July 21, 2009 at 09:06
    gehen die blinker gar nicht?
    guck mal unter die linke seitenbacke, welche farbe hat das blinkerrelais?
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 21, 2009 at 09:53
    Er ist Metallsilber und so in Schaumstoff eingewickelt ?(
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 21, 2009 at 13:04
    Nun hab ich gerade gesehen das das Kabel für die Kontrolllampe (links vom Tacho) ab ist, mal sehen ob ich es wieder dran bekomme und was dann passiert.
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 21, 2009 at 14:54
    Blinker gehen nicht, bei laufendem Motor und auch bei Motor aus. Batterie ist auf platt, habe sie gemessen. Werde mir erstmal ne neue besorgen. Kann man das Relais auch messen?
    • July 21, 2009 at 20:21
    kauf neue batterie, dann gehts :)
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 21, 2009 at 20:31
    werd ich wohl müssen. Danke
    • July 22, 2009 at 07:30
    du hast das zündschloss noch oben auf dem lenkkopf beim tacho, oder?
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 24, 2009 at 16:24
    jupp das Zündschloss ist auf dem Lenkerkopf
    • July 24, 2009 at 17:38
    Dann ist es keine PX Lusso und die Blinker brauchen eine intakte Batterie um ihrem Namen gerecht zu werden.
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 26, 2009 at 06:55
    Also eine PX alt. Gut Das Bremslicht will auch nicht, vielleicht auch die Batterie?
    • July 26, 2009 at 07:21
    jupp.
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 28, 2009 at 06:50
    besten Dank, heute kommt die neue Batterie. Mal sehen
  • Passt die Kupplung der PX 200 an die PX 80 ?
    • RaGe-Photographics
    • December 11, 2017 at 19:17
  • Kaufberatung: Vespa Px 80
    • fh_46
    • August 15, 2017 at 18:38
  • PX 80 Lusso Elestart von 1995 auf 125 ccm umbauen und eintragen
    • PXFahrer
    • June 16, 2017 at 13:06
  • Vespa PX 125 E Lusso Leichtkraftrad
    • Miguel
    • February 27, 2017 at 20:52
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
Zitat speichern
