Starterspray lässt Motor absterben
  • Hallo,
    mein Roller läuft nicht vernünftig, sprich er springt schlecht an und kommt überhaupt nicht auf Drehzahl. Er blubbert quasi bei Vollgas kraftlos vor sich hin und geht ohne Gas aus.
    Die Zündkerze ist neu, der Gas- und Chokezug klemmen nicht und sind schön freigängig und die Benzinzufuhr inklusive Hahn hab ich zerelegt und gereingt.
    Das Problem sah zuerst sehr nach Fremdluft aus, da ließ er sich noch fahren, hatte bloß das Problem das er quasi selbstständig gas gegeben hat.
    Diese war nachdem ich den Vergaser ausgebaut, zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt habe weg. Nur das er dann nach wenigen hundert Metern das oben beschriebene hatte. Daraufhin hab ich versucht mit der Gemischschraube den Vergaser einzustellen, was aber so gut wie keine Veränderung bringt.
    Ich habe jetzt mal mit Starterspray auf den Vergaser gesprüht und der Motor stirbt sofort bei geringen Mengen ab.
    Hat einer eine Idee was das sein kann?
  • Hallo Pampauer,
    genau das selbe Problem behandle ich gerade auch.
    Gestern hatte ich mit Starterspray genau das selbe.
    Bei mir liegt es an einer Undichtigkeit an Gaser - Ansaugstutzen.
    Werde das zum Test heute mal mit Dichtungsmasse abdichten. :thumbup:
    Wenn Du das mit dem Spray testet musst du gut aufpassen das das nicht
    in den LuFi zieht, weil sonst kannst nicht genau sagen ob`s ne Undichtigkeit ist.
    Wäre mal interessant obs bei dir das selbe Problem ist :rolleyes:
  • habt ihr beiden denn einen filzring zwischen vergaser und ansaugstutzen??? oft ist das der grund allen übels...
    wenn nicht, bestellen und einbauen
    und da mit dichtmasse rumzufuckeln würde ich lieber sein lassen - dat is nicht :thumbup: , dat is :thumbdown:
  • Ich glaub bei mir nicht an eine undichtigkeit, da die Kerze ja aussieht, als ob der Motor zu Fett läuft. Das müsste bei Fremdluft doch genau anders rum sein, oder mach ich da jetzt einen Gedankenfehler?
    Merkwürdig finde ich auch das die Einstellschraube keinerlei nennenswerte Änderung im Laufverhalten bringt.
  • na sicher ist der filzring drin - den hab ich sogar extra erneuert :D
    der vespa-experte hat mit zeug zum abdichten gegeben, da sollte nix passieren ausser das der rotz dicht wird :-2
    ich bin mal gespannt.
    Pampauer
    hast du den den vergaser so eingestellt wies in der FAQ beschrieben?
    tippe aber doch auf falschluft.. :S
  • So nun ist das Chaos perfekt, plötzlich läuft sie wieder, aber mit verminderter Leistung. Sie kommt nur auf knapp unter 30 km/h... ich hab seit gestern nichts gemacht.
