Kupplung
  • Nik
  • May 3, 2006 at 22:17
  • Nik
    Vespa PK 50 XL
    Hallo, ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer einer Vespa PX 50 XL. Leider habe ich ein kleines Problem mit der Kupplung. Bei Betriebstemperatur glaube ich das die Kupplung durchrutscht. Zumindest dreht der Motor unproportional zu der Geschwindigkeit hoch.
    Könnte es sein das es daran liegt das etwas zu wenig Getriebeöl drin ist oder ist die Kupplung vielleicht tot :( ?
    Wäre um jede Hilfe dankbar. :)
    Mfg Nik
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 3, 2006 at 22:24
    wenn du den verdacht hast das du zu wenig getriebeöl hast dann wechsel es, stell den kupplungszug mal lockerer unten an der rendellschraube wenn das dann nicht weg geht musst du die belege wechseln!
  • Nik
    Vespa PK 50 XL
    • May 4, 2006 at 13:53
    Danke für deine Antwort. Ich werde das in den nächsten Tagen mal versuchen.
    Ist es kompliziert die Beläge zu wechseln?
    Was für ein Öl muß ich den verwenden?
  • robmagno
    vespa pk 50 / px 80
    • May 4, 2006 at 14:03
    nimme einfach ein getriebeöl für motorräder für die kupplung. schon einweichen lassen und dann zusammensetzen.
    wegen dem hochdrehen würd ich nochmal nachschaun ob der vergaser dicht am ansaugstutzen ist und auch ob der ansaugstutzen dicht zum motorblock ist.
  • Nik
    Vespa PK 50 XL
    • May 4, 2006 at 14:44
    Danke, auch das werde ich kontrolieren.
    Mfg Nik
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 4, 2006 at 22:00
    bitte nur getriebeöl verwende SAE 30 oder 40 kein mehrbereichsöl das verklebt dir alles !
  • Kupplung schleift trotz gezogener Kupplung
    • Maw.
    • September 25, 2017 at 17:56
  • Position Kupplungsarm > Verzahnung mit Nocke
    • Alex-ET3
    • August 22, 2017 at 09:30
  • Kupplungstrommel PK50SS
    • Thomasheimann
    • June 24, 2017 at 14:28
  • VA52T Kupplungsbacken woher?
    • DaJu
    • May 23, 2017 at 13:40
  • Probleme mit Kupplungshebel MRP
    • Jack Daniels
    • May 5, 2017 at 15:46
  • Kupplungsschleifen
    • VespaLu
    • April 24, 2017 at 12:36
  • Vespa Kupplung
