Kupplung-Halbmond bündig?
  • vespa50n
  • September 24, 2007 at 21:19
  • vespa50n
    vespa 50N
    hallo zusammen
    will meine neue kupplung einbauen!kurze frage dazu!also wierum der halbmond draufgemacht wird is ja logisch geht ja nur in eine richtug die flache seite muss in die kupplung eingreiffen und die rundung dann logischerweiße in die Kurbelwelle! so wenn ich dann den halbmond reinsteck in die nut von der KW muss dann nich ein stück rausstehen so das es sich mit der Kupplung verkeilt?weil meiner is bündig mit der KW!muss er nich bisschen rausschauen das er in die kupplung einhagt?was hat der sonst für einen SInn??
    hoffe ihr helft mir will endlich den roller zusammen bauen!
    daNKE
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 24, 2007 at 21:20
    hi,
    es gibt verschiedene Keile.
    Die Kupplung und die Kurbelwelle haben wenig miteinander zu schaffen
    An die Kurbelwelle kommen übrigens die grossen Keile, an die Kupplung der kleine.
    Wenn du den richtigen hast, dann ist die Nut vlt defekt
  • vespa50n
    vespa 50N
    • September 24, 2007 at 22:26
    hey
    falsch?habe den alten genommen!
    mit dem abzieher die alte kupplung runter alles sauber gemacht keil rein und die nagelneue kupplung drauf!also der keil muss der richtige sein !und wie meinste das die KW und kupplung haben wneig miteinander zu arbeiten!
    weist du wie das is wenn ich den mond in den schlitz von der kw reinstecke schaut der mund raus oder bundig?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 24, 2007 at 22:28
    schaut raus
    Gib dir mal bitte etwas Mühe beim Schreiben, das tut ja weh so
  • vespa50n
    vespa 50N
    • September 25, 2007 at 00:08
    hi ok werd versuchen morgen mal nen bild zu machen!
    aber nochmal zum beschreiben wenn ich den halbmund reinstecke und dann über diese nut mit dem finger fahre bleibe ich an dem mond hängen oder is es glatt also bündig?so besser?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 25, 2007 at 08:53
    der Halbmond guckt raus
    • September 25, 2007 at 09:01
    Was für einen Sinn sollte es auch haben, wenn der Keil bündig mit der Welle wäre? Dann hätte man ihn gleich weglassen können.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 25, 2007 at 09:37
    Hi, Keil muß überstehen, wen nicht, falsch oder abgeschert. "Warschon immer drin" sagt gar nichts. Der roller ist nich Ladenneu und Du hattest Vorgänger die diesen Fehler gemacht haben.
    klaus :lol:
  • vespa50n
    vespa 50N
    • September 25, 2007 at 12:23
    ja ok verdammt und wo bekomme ich den scheiß keil nun her extra bei scooter.. bestellen wege einem 1€ da is ja der versand viel teurer!!!
    ja aber noch eins der schlitz in der Kupplung is ja gerade und in der KW so rund also rummt der halbmond in ´richtung KW und die grade flecje muss ja ausstehen oder nich???
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 25, 2007 at 13:06
    Nee, Vespa Händler um die Ecke.
  • vespa50n
    vespa 50N
    • September 25, 2007 at 14:59
    okm werd wohl einer bestellen müssen....!das is ja der keil primärseite nich lima oder?
  • Vespa Kupplung
