National "INN" Cooperation Restauration (jetzt mit Bericht in der Scootering)
  • rally221
  • July 22, 2009 at 21:05
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • December 20, 2009 at 14:38
    • #381
    Kanns sein, dass der die beiden brückt?
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 15:41
    • #382
    der Killschalter drückt auf den mittleren Pin
    Ja hab Bilux mit 2 Fäden
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 16:16
    • #383
    und wodrauf noch?
    bilux, heißt ,wenn fernlicht an is, leuchten beide Fäden?
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 16:17
    • #384
    Also vom Auto weiss ich dass wenn ein H4 verbaut ist nur das Auf/bzw Abblendlicht leuchtet
    Also ist es beim Bilux gleich den wenn 2x 35W gebraucht werden dann geht die Lima in die Knie
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 16:53
    • #385
    Zitat von dark_vespa
    und wodrauf noch?
    das muss ich wissen
    leuchten jetzt beide Glühfäden oder net?
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 16:54
    • #386
    der drückt nur auf den Mittleren auf sonst keinen Pin der Kill
    nein es leuchtet nur 1 Faden
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 17:18
    • #387
    kann net sein, dass der nur auf einen drückt, dann wärs kein schalter, der muss noch irgendwo kontakt haben.
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 18:07
    • #388
    ja das grüne Kabel geht von Pin M zurück zum Motor
    Also muss irgendswo ne Masse am Schaltergehäuse sein
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 19:20
    • #389
    haha im GSF hab ich was gefunden :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 19:40
    • #390
    bedingt, aber soweit war ich auch schon.
    bei der Schaltung is aber kein Killtaster vorgesehen.
    Ohne zu wissen, wiedie zwei Schalter schalten, kann ich da auch keine Aussage machen.
    Miss doch mal schnell mitm Multimeter durch.
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 19:41
    • #391
    Killschalter macht ja nur nen Masseschluss sonst nichts, oder??????
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 19:43
    • #392
    Ja, aber sicherlich net übers Schaltergehäuse... da würdest du ja jedesmal eine gewischt bekommen beim Ausmachen :!:
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • #393
    Ben schau mal weiter vorne da ist der Schaltplan von T5.org nach den verfahr ich und da ist auch nur das grüne Kabel vom Kill
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 19:46
    • #394
    Ja nur wie ist es dann bei den Kleinen V50 oder so da müssts dir ja auch eine Watschn wenn sie ausmachst :+4 , ist ja sogesehn auch der gleiche Schalter :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • #395
    welche Farben, da dran hängen is völlig wurscht.
    du musst einfach folgenden Geräte anschließen:
    Hupe : Phase + Hupe
    Licht : 1x Phase + 2xPhase
    Standlicht: 1x Phase
    Killschalter: Zündung+Masse
    das wars schon ..
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 19:49
    • #396
    bei der V50 is ganz einfach:
    am großen Steg liegt Dauermasse auf dem Taster liegt die Zündung -> Taster drücken ->Kurzschluss -> Motor aus.
    schau mal nochmal in die Kappe, oder steck die auf, die muss noch irgendwo anders nen Kontakt haben
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • #397
    hab jetzt grad ein bischen laut daheim gedacht. Also im Lenkerkopf hast ja ne Masse von den ganzen Birnen und auch vom Kabelbaum, die Abdeckung vom Lichtschalter hängt auch am Lenker als muss der auch auf Masse sein, wenn dann den Kill betätigst macht also ne Masse nach hinten zum Motor, eigentlich :-4
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 19:50
    • #398
    Nein da ist nur der Bügel der wo am Taster hängt und der ist in etwa beim Hupenknopf
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 19:51
    • #399
    Falsch der Schalter is aus Plastik bei allen Spezials ! Glaub mir doch bitte, dass das net übers Schaltergehäuse geerdet is.
    Ich hätt Fotos von firs seiner Ruli machen sollen, da hab ich die ganze Kagge schon mal verkabelt.
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 19:52
    • #400
    Ja meiner ist ja auch aus plastik, aber der messingbügel nicht der kann ja Masse übertragen oder??????
    zi fix no amal auf Seite 19 sieht man es schön
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Vespa Restauration
