  3. Vespa Elektrik
PK50XL: Bremslicht nachrüsten
  • Damian
  • September 26, 2007 at 15:10
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    ich hab ordentlich gesucht, aber nichts gefunden. Ich möchte an meiner PK50XL Bj. 87 gerne ein Bremslicht nachrüsten. Spannungsregler ist vorhanden, entsprechendes Rücklicht auch (Siehe Bild).
    Nun habe ich oft genug gelesen, DASS es geht, aber nicht wie genau. GIbt es irgendwo eine Anleitung? Wo wird der Bremslichtschalter GENAU eingesetzt, und woher legt man am besten die Kabel? Ich nehme an mit dem Schalter kommt keine Anleitung.
    Viele Grüße & Danke für jede Antwort,
    Damian
      • 256.98 kB
      • 664
    Einmal editiert, zuletzt von Damian (September 26, 2007 at 15:15)
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • September 26, 2007 at 15:16
    Der Bremslichtschalter wird am Bremspedal montiert, nur die Automatik Versionen haben den am Lenker. Ob man den Strom dafür am Kabel für das Rücklicht anzapfen kann, weiß ich nicht.
  • Damian
    Bielefeld
    • September 26, 2007 at 15:28
    Wo genau am Bremspedal wird der denn befestigt hat vielleicht jemand ein Foto? Ich kanns mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen ;)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • September 26, 2007 at 15:37
    Wenn dein Bremspedal noch nicht darüber verfügt musst du dir den dazugehörigen Bremslichtschalter kaufen.Der wird an der Grundplatte des Bremspedals festgeschraubt und dann durch die Pedalwippe betätigt.Darauf achten das der Bremslichtschalter über einen Schliesser-Kontakt verfügt.
    Z.B. den hier Bremslichtschalter
    MfG
    Düse
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 1, 2007 at 08:31
    Hi, den Schalter siehst Du erst, wenn das Bremspedal ausgebaut ist. Un das ist das Teil.
    klaus
      • 15.97 kB
      • 523 × 175
      • 330
  • Damian
    Bielefeld
    • October 1, 2007 at 10:32
    Danke! Werde mal schauen!
  • Vespa PK 50
