  • HAllo
    mich würde interessieren was ich für meinen getunten motor ca. bekommen würde wenn ich ihn verkaufen würde?!
    Am block bin ich beim fräsen 1 mal an der lima seite durchgebrochen
    wurde aber mit kaltmetall verschlossen also nichts dramatisches!
    4 gang getriebe ca. 45€
    mazuchelli welle grosem stumpf (neu) 85€
    27er mikuni (neu) mit paar düsen zum anfangen!! 155€ +düsen ca. 40€
    hammerzombie auspuff (neu) 320€
    malossi kopf vom worb umgearbeitet! (gebraucht) 45€
    AUfgedremelter malossi ansauger Ca. 25€
    hp4 zündung neu ca. 265€
    133er polini zylinder ca.120€
    Üs gefräst und den auslass auf hammerzombie durchmesser gebracht also auch noch sehr viel spielraum!
    Block wurde 1mm abgeplant mit passender dichtung zylinder 2 mm höher gesetzt qk ca 1,3-1,4mm also noch ausreichend spielraum
    xl2 4scheiben kupplung (neu) ca.95€
    ist noch nie gelaufen noch nie probiert ihn zu starten hab irgendwie keine lust mehr drauf und auch keine zeit weiter zu machen!
    Der motor ist leicht vertisch zu machen da nurnoch zylinder und kopf
    festschrauben verkaser abstimmen und schon sollte er laufen!
    könnt ihr mir evtl sagen was ich dafür ca. bekommen würde?
    oder wenn sich jemand für teile interessier macht mir einfach mal angebote!
    ich danke euch im vorraus!
    dazu würden noch die arbeiten am block kommen die von einer firma
    durchgeführt wurden preis weis ich allerdings nicht mehr so genau!
  • Mehr als 400 würde ich nie für einen fremdbearbeiteten Motor zahlen.
    Ich hatte schon zuviele angeblich top berbeitete Leichen auf der Werkbank liegen. Angefangen bei falsch montierten Simmerringen über durchgefräste Gehäuse, vermurkste Steuerzeiten bis zu gefrästen Kolben mit Sollbruchstellen war alles dabei.
    Die Liste ist lang und aufgegebene Projekte sind mir immer erstmal suspekt.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (October 7, 2007 at 19:31)
  • Hat sich eh erledigt da ich sie doch selber veddisch mach!
    Naja pornstar überleg dir die 400€ nochmal das ist ja allein schon der neue auspuff und der vergaser wert!
    trotzdem danke für die schätzung
    mfg vespa77
