Kein Zündfunke
  • Gorchfock1000
  • July 25, 2009 at 15:14
  • Gorchfock1000
    PK 50 XL 2 V5X3T
    Hi
    ich bin neu hier im Vespa Forum, und hab auch gleich mal ein problem
    Flogendes:
    Ich habe mir eine Vespa Gekauft Baujahr 1992 PK 50 XL 2 (V5X3T).
    Es ist alles soweit in Ordnung die Vespa steht super da.
    Nur beim Sarten will se net mitmachen.
    Ich krieg keinen funken zusammen hab die Lichtmaschine durchgemssen:
    Sollwerte: weiß auf Grün 430 Ohm ; Weis auf Rot 56 Ohm
    Meine Werte: weis auf Grün 510 Ohm; weis auf rot 110 Ohm
    das fand ich dann weng komisch und hab in der Piaggo Meister werkstatt angerufen
    der meister sagte dann die werte sind super und da brauch ich ganz sicher
    keine neue LIMA.
    Ich hab so die vermutung das es CDI gakputt ist aber ich bin mir net sicher kann mir mal einer en tipp geben ???
    ich bin mit meinem Latein schon ziemlich durch
    wäre echt supi net von euch
    Vielen dank
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 25, 2009 at 19:21
    schon mal den kombistecker abgezogen und dann probiert?
    ESC # 582
  • Gorchfock1000
    PK 50 XL 2 V5X3T
    • July 25, 2009 at 23:04
    welcher stecker ???
    wo sitzt der ??
  • Gorchfock1000
    PK 50 XL 2 V5X3T
    • July 25, 2009 at 23:08
    Ich muss noch was dazu fügen
    es war schon so ein Blaues CDI verbaut wie es im scootershop z.b erhältlich ist.
    hab das heut auch mal genau unter die lupe genommen und hab dann gemerkt das
    des man den kern aus der verkleidung rausziehen kann des und das der kern weng leich braunlich aussieht also nimma so gesund
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 26, 2009 at 22:59
    sitzt an der motorschwinge , rechts vom lüfterrad unter nem blech
    aber so wie du das beschreibst is die zündspule im arsch
    ESC # 582
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • abgedrehtes Polrad PK 50S auf XL2 kein Zündfunke
    • jkiehl
    • July 17, 2017 at 14:37
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
  • Vespa Zündfunke
