ET3 - knallendes Geräusch aus dem Motor
  • Alex-ET3
  • July 26, 2009 at 18:24
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    Hallo zusammen!
    Habe den Motor meiner ET3 frisch gemacht mit folgenden Komponenten:
    - 130er Polini (plug and play)
    - Mazuchelli Rennwelle
    - 24er Dellorto Vergaser
    - Auspuff Polini left
    - neue Kurbelwellenlager
    - neu abgedichtet
    - Zündung auf 17 Grad vor o.T. abgeblitzt
    folgendes Problem: Motor läuft sofort an und läuft schön im Standgas, beim Gas geben (also unter Last) knallt es ziemlich laut aus dem Motor. Habe jetzt festgestellt, dass das neue Kurbelwellenlager (Walzlager FAG) auf der LüRa-Seite nach 5 km bereits wieder Spiel hat. Kann das ein derartiges Knallen verursachen? Kann mir jemand sagen, wieso das neue Lager so schnell wieder Spiel hat?
    Vielen Dank, Alex.
  • rod'n'roll
    Haffkrug
    V50 Special
    • July 26, 2009 at 18:50
    hast es vor einbau gefettet? und was verstehst du unter spiel? wenn du ein C4 Lager montiert hast, hat das von haus aus eine höhere lagerluft, was man aber bei der baugröße nicht unbedingt lose nennen kann...
    und wie genau hast du das lager eingebaut?
    mfg
    • July 26, 2009 at 18:59
    Das Lagerspiel kannste auch fühlen indem Du den Zylinderkopf abbaust und den Kolben in OT drehst und am Lüfterrad hin und her drehst ruckartig ...vielleicht ist auch der Kolbenbolzen eingelaufen...
  • rod'n'roll
    Haffkrug
    V50 Special
    • July 26, 2009 at 19:45
    das musst du mal genauer erklären, da ja das lüfterrad fest mit der KW verbunden ist....
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • July 26, 2009 at 21:57
    mfg
    Habe das Lager nicht gefettet, sondern mit etwas 2T-Öl geschmiert, da es ja später auch vom Gemisch geschmiert wird. Das Spiel ist am Lüfterrad bemerkbar, und zwar nicht horizontal, sondern in die Richtung, in der das Lager eigentlich auch wirkt. Wie genau ich es eingebaut habe: was soll ich jetzt sagen. Habe den inneren Lagerring auf erwärmt und auf die aus dem Gefrierfach kommende Kurbelwelle mit einer Hülse aufgepresst - dabei etwas Luft zwischen Lagerring und der Wange gelassen. Den Rest des Lagers im kalten Zustand in das erwärmte Gehäuse eingesetzt.
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    Kurbelwelle samt Kolbenbolzenlager und Kolben sind neu. Es ist ganz sicher das LüRa seitige Kurbelwellenlager, welches Spiel hat.
    • July 26, 2009 at 22:05
    Dann haste das falsche Lager eingesetzt mit zu viel Spiel . Da gibt es verschiedene mit sog. Lüftspiel
    Oder haste ganz einfach mal den defektes Lager erwischt...
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • July 26, 2009 at 22:06
    Hab diese verbaut. Hatte nach Einbau kein Spiel.
    • July 26, 2009 at 22:08
    Ja das Lager ist richtig ...
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • July 26, 2009 at 22:13
    Hat denn dieses Lager "ab Werk" etwas Luft?
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • July 26, 2009 at 22:45
    Zum Thema "knallendes Geräusch": Habe den Motor wohl oder über noch mal ausgebaut und gespaltet. Habe dabei festgestellt, dass die Zylinderkopfschrauben nicht besonders fest waren und man am Kopf auch Spuren von auslaufendem Gemisch gesehen hat. Würde evtl. die lauten Geräusche unter Last erklären.
  • Vespa Motor
