PX80 E Lusso nach Umbau probleme
  • germanass
  • July 26, 2009 at 20:23
  • germanass
    Franken
    PX 80 E Lusso mit 139er Malossi, SI24/24E
    Hallo Leute,
    ich habe mir auf meine PX80 E Lusso einen 139er Malossi und den DellOrto SI24/24E gebaut. Nun sollte soweit alles fertig sein habe auch Zündfunken und alles klingt auch soweit so gut jedoch will sie einfach nicht mehr anspringen. Habt ihr irgendwelche Tipps und vorschläge für mich?
    Danke euch schon mal
    Schönen Abend
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 26, 2009 at 20:41
    Klingt als wäre dein Vergaser das Problem?
    Kommt überhaupt Gemisch im Zylinder an?
  • germanass
    Franken
    • July 26, 2009 at 20:51
    ja denke schon kann das noch nicht so genau sagen denn habe dem kolben a bisserl öl gegeben damit er gut flutscht. Wo könnte
    der hacken am Vergaser sein?
    Danke dir schon mal
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 26, 2009 at 21:11
    Moin
    Also ein Zylinder braucht drei Sachen im zu verbrennen. Sprit, Luft und ein Funke im richtigen Moment.
    Da deine Dame einen Funken bekommt schließen wir das schon mal aus. Wie sieht der Luftfilter aus? Mal getestet, ob es ohne funktioniert ?
    Um zu testen ob Sprit in den Zylinder kommt. Einfach Kerze raus und mal den Kickstarter betätigen. Es sollte ein hübsche Spritwolke raus kommen.
    Probiere das mal aus und berichte. Aber sagt deine Dame denn gar nichts, nicht einmal einen kleinen "Pöff"?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 27, 2009 at 00:40
    Das ein Funke da ist ist schonmal was, aber nicht vergessen zu schauen ob er auch im richtigen Moment kommt.
    Hast du etwa an der Lima gedreht ? :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • July 27, 2009 at 07:28
    Ich würde erstmal den SI 20, falls vorhanden, wieder draufschnallen und checken ob's damit geht. Dann weißt du schonmal, daß es am Gasmann liegt.
  • germanass
    Franken
    • July 28, 2009 at 21:33
    danke für die tolle hilfe, also wie es aussieht kommt tätsächlich kein Spirt jetzt heißt es erst mal auf die suche gehen.
    Vechs: ja ich habe die Lichtmaschine ausgebaut - muss man ja wohl auch machen hab sie mir zwar markiert aber scheint wohl auch noch ne möglichkeit zu sien sie mal einzustellen.
    Habt ihr ne gute Anleitung für das einstellen des Zündzeitpunktes?
    Danke euch
    schönen abende
  • Vechs
    • July 29, 2009 at 08:51
    Hier
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
