Tankanzeige defekt !
  • DomeGTI
  • October 5, 2007 at 19:56
  • DomeGTI
    vespa pk50xl bj96
    Tankanzeige zeigt immer 3/4 an, auch bei ausgeschaltetem Motor. Parallel brennt aber auch, wenn wenig benzin drin, die Reservelampe. Also kann es doch das Messgerät im Tank selbst nicht sein, oder? Kann die Nadel am Tacho selbst festrosten?
    Mfg
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • October 6, 2007 at 00:46
    obs am schwimmer im tank liegt kannst du ganz leicht testen,
    einfach mal denselben rausholen und bei laufendem motor hoch und runter bewegen, dabei die tankanzeige beobachten
    • October 6, 2007 at 03:01
    Wahrscheinlich ist bei dir das Anzeigeinstrument kaputt. Die Anzeige und die Kontrollleuchte funktionieren im Prinzip autark, obwohl sie denselben Geber benutzen.
    Wenn also die Lampe noch funzt und die Anzeige nicht spricht das eher für die Lampe!
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • October 6, 2007 at 21:39
    Da spinnt die Anzeige. Mal Tacho ausbauen, schütteln, und sehen was passiert.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 7, 2007 at 10:30
    Hi das ist richtig, die Anzeige wird nur mittels Strom hoch geschaltet. Allso kein Strom = Anzeige = 0. Wenn das Anders ist, ist warscheinlich das Instrument durchgebrannt. Das passiert, wenn das Instrument OHNE den Vorwiederstand des Tankgebers betrieben wird. Da wird auch schütteln nicht mehr helfen.
    klaus
  • Vespa Tankanzeige
