elektrische Zündung ab wann?
  • stuck
  • October 9, 2007 at 20:36
  • stuck
    Bonefeld
    2x 50N Spezial
    hi leutz,
    wollte mal von euch wissen ab welchem zylinder ich eine elekt. zündung brauche. hatte mir eigentlich vorgestellt in meine 50n bj. 77 nen 102ccm reinzubauen aber hatte heut mit jemanden gesprochen der schon mal einen drin hatte und das nur mit kontaktzündung. er meinte das ist zwar machbar so lange es nicht zu hohe drehzahlen sind. er hatte mir deswegen nen 85ccm DR vorgeschlagen und dann mit ner et3 zündung von ebay.
    würde das mit dem 102er aber bevorzugen.
    hatt einer von euch vielleicht ein setup mit nem 102ccm und damit selber erfahrung gemacht?
    bin da noch auf ner suche nach einer lösung da mir eine elektrische zündung mit 320€ eigentlich zu teuer ist.
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • October 9, 2007 at 21:17
    also ich fahr auch einen 102er Polini mit der alten 6V Kontaktzündung und das funzt super!
    Die Lösung mit der et3-Zündung ist aber die bessere und wenn du dich etwas in ebay umschaust
    kommst du mit 100 Euro aus.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 9, 2007 at 22:23
    102er Polini samt Rennwelle und normaler 6V-Kontaktzündung
    neuer Kondensator, neuer Unterbrecher, keinerlei Zündaussetzer oder ähnliches
    läuft sauber auch bei höchster Drehzahl
    • Primavera 125
  • bsmk80
    Pkxl2
    • October 9, 2007 at 23:38
    E-Zündungsempfehlung hat weniger mit dem Hubraum, sondern eher mit der erwarteten Drehzahl zu tun. Bei Drehzahlen jenseits der 7000 U/Min kann eine E-Zündung sinnvoll sein, da die Kontaktzündung nicht mehr mitkommt...Empfehlung: Wenn die Kontakt-Zündung funktioniert, würde ich diese nicht rausschmeißen. Austauschen kann man immer noch später, wenn sich die Kontakt-Zündung als überfordert erweist (reicht IMHO für einen DR133 oder auch Polini133 mit O-Puff aus).
  • stuck
    Bonefeld
    2x 50N Spezial
    • October 10, 2007 at 16:59
    also könnte ich sagen das ich mir nen 102er bestelle und in ebay mal nach et3 züdung ausschau halte.
    ist polini nicht drehzahlfreudiger wie DR? wäre dann ein DR nicht sinnvoller?
  • mulin
    50n special
    • October 11, 2007 at 11:01
    102ccm würde ich immer von Polini nehmen, der hat mehr Power und ne Kontaktzündung kann man damit noch problemlos fahren!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • stuck
    Bonefeld
    2x 50N Spezial
    • October 11, 2007 at 20:20
    alles klar dann werde ich mir den mal besorgen. ne andere zündung kann man ja immernoch holen. danke
  • Vespa Zündung
