  3. Vespa Elektrik
Licht sehr schwach bei PK50XL
  • Dr.FeelGood
  • July 29, 2009 at 13:15
  • Dr.FeelGood
    Ulm
    PK 50 XL bj. 1986
    Sevus leute bei meiner PK ist das Licht Sehr schwach woran kann das liegen?
    Wenn ich blinke wird es noch schwächer.... beim messen kommen grad mal so 5,5 V. an...
    Grüßle Matze
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 30, 2009 at 09:26
    Hi, was macht die Hupe? geht noch? nee? dann ziehe mal die Kabel /Stecker vom Hupengleichrichter ab. Wenn dann das Licht heller wird ist der nämlich gehimmelt.
    klaus
  • Dr.FeelGood
    Ulm
    PK 50 XL bj. 1986
    • July 30, 2009 at 13:22
    hallo also habe grad den richter abgeklemmt naja stehen noch weniger V an aber die lampen leuchten schon halt blos schwach.
    kann es sein das die Lichtmaschiene nen macken hat?
    Matze
    Einmal editiert, zuletzt von Dr.FeelGood (July 30, 2009 at 13:45)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 30, 2009 at 14:15
    Hi, kann schon sein,
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • July 30, 2009 at 17:38
    Hatte mal das selbe Problem, bei mir war es der Spannungsregler. Hab den ausgetauscht und dann hat alles funktioniert. Ich hatte am Licht auch nur knapp um die 6V beim Messen. Jetzt habe ich knapp 13V.
    Mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Dr.FeelGood
    Ulm
    PK 50 XL bj. 1986
    • July 31, 2009 at 01:05
    hmm möglcih habe ihn getauscht gegen nen neuen aber das problem bleibt....
  • Vespa PK 50
