px 125 E blinker weiss
  • chicoduro
  • July 30, 2009 at 14:32
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    hallo zusammen
    endlich bekam ich die originalen weissn blinker komplett mit fassung in chrom für meine px 125 E ,,,,freude herscht ,,,, ich konnte natürich nicht warten und musste sie gleich montieren die orangen birnen habe ich natürlich auch gleich montiert bis hier hin alles ohne probleme , nun zur kontrolle der blinker :-1
    motor laufen gelassen blinker links super funktionieren dann zu den blinker rechts der vordere geht gut nur der hintere lauft nicht birne ist ganz da ich sie untereinander ausgewechselt habe , darum kanns nicht an dem liegen ..
    an was kann es liegen das ein einzelner blinker nicht blink ??????
    wäre super wenn jemand ein paar tipps und tricks hätte für mich
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
    • July 30, 2009 at 14:34
    Massefehler an dem betreffenden Blinker.
    Richtig festgeschraubt mit Zahnscheibe unter der Mutter, Backe richtig montiert mit der innenliegenden Feder auf der Lasche am Rahmen aufliegend, innenliegendes Kabel (entlang der Oberkante) ganz und am Blinkergehäuse richtig angesteckt?
  • chicoduro
    USTER zürich
    • July 30, 2009 at 14:46
    zahnscheibe ??? kenn ich . habe ich aber nicht montiert habe die mitgelieferten unterlagsscheiben montiert
    den rest muss ich mal nachkontrollieren !!!!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 30, 2009 at 14:51
    Moin
    Falls die oben beschriebenen Maßnahmen nicht helfen, hier noch ein Tipp. Gerne oxidieren auch mal die Verbindung zwischen Backe und Aufnahme im Fahrgestell. Vorne, nicht hinten. Da muss so eine kleiner Kupferkontakt zu sehen sein.
    Prüfe doch mal ob diese denn sauber, trocken und frei von Rost sind. Die Gegenseite, also im Fahrgestell muss auch in diesem Zustand sein. Das geht recht gut mit einem Wattestäbchen und Kontaktspray.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • chicoduro
    USTER zürich
    • July 31, 2009 at 18:54
    hallo
    so ich habe das problem gelöst ....
    die steckverbindung vom kabel zum blinker war defekt also das heisst es war voll verrostet ,,, stecker abgehauen neuen drauf an den blinker gesteckt seitenhaube montiert motor an blinker an und siehe da es blink super sache
    ein riesen grosses danke schön an alle die mir mit tips und tricks geholfen haben
    und noch ein bild der süssen
  • Vespa PX
  • Vespa Blinker
