Vespa bekommt zu wenig Benzin
  • Pk50 XL
  • May 6, 2006 at 09:52
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    Meine Vespa bekommt zu wenig Benzin, denn erst wenn ich benzin in den Zylinder schütte springt sie an und danach nimmt sie kein Gas an. Wie mache ich das, dass sie mehr Sprit bekommt?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 10:03
    erst mal sicherstellen das genug benzin aus dem schlauch kommt also benzinhahn seubern dann den gaser seubern benzinschlauch so kurz wie möglich halten tankdeckel nachschauen ob das entlüftungsloch in der mitte auch durchgängig ist und dann den gaser einstellen
    eventuell zusätzliche benzinfilter ausbauen den brauchst du nicht !
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • May 6, 2006 at 13:18
    Wie baut man den Benzinfilter aus und wo ist der überhaubt?
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • May 6, 2006 at 13:20
    Und wie stellt man den Gaser richtig ein? Wie oft muss man die Gemischschraube herausdrehen, wenn sie ganz drinnen ist?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 13:22
    ein benzinfilter ist direckt am benzinhahn, der andere ist am vergaser da wo der benzinschlauch dran fesgemacht ist musst nur die eine schraube lösen darin ist dann son weißer kunstoff einsatz den mal sauber machen.
    und mit zusätzlichen filter meinte ich wenn du noch zwischen den benzinschlauch ein zusätzlich eingebaut hast was ich ja nicht weiß !
    also ich habe gute erfahrungen gemacht wenn ich die schraube knapp 2 mal wieder herrausdrehe !
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito (May 6, 2006 at 13:24)
  • JackyJasper
    Bremen an der Weser
    PK 50 XL 2
    • May 6, 2006 at 13:25
    So stellt man den vergaser ein:
    vergaser einstellen
