Problem PK 50 XL2 !
  • Angrod Séregon
  • October 15, 2007 at 13:14
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    Vespa PK 50 XL 2 Automatic
    Hallo ich habe mir vor ca einem monat eine
    Vespa PK 50 XL 2 automatica zugelegt VA52T
    nun hab ich folgendes problem wenn ich fahre fährt sie bis 40 - 45 KMh ganz Normal dann fängt sie aber an unruhig zu laufen und ab und zu pufft es aus dem Auspuff hört sich ähnliche einem alten Träcker an sobald ich ein wenig gas wegnehme läuft sie normal allerdings nur mit 40 kmh
    Ich habe das komplette Getriebe offen gehabt da der O ring am Gashebel defekt war und so getriebeöl verlust war
    beim wieder einfüllen von Benzin habe ich 250 ml 2takt misch direkt mit in den Tank getan da mir jemand gesagt hat das die schmierung erst wieder hergestellt sein muss kann es daran liegen ? Den vergaser hatte ich beim kauf gereinigt, und ich hatte statt normal versehentlich Super eingefüllt kann es daran liegen ? heute morgen sprang sie gar cniht an nur mit starthilfe und langem Orgeln
    wäre für hilfe dankbar auch wenns ne unbeliebte Automatic ist
    hab schon soviel arbeit reingesteckt
    Markus
  • Cato
    PK50 XL Automatik und 50 N Bj. 1979
    • October 15, 2007 at 13:50
    Hallo Markus,
    sind 250 ml nicht ein wenig viel Zweitaktöl für 5 ltr. Benzin?
    Ich meine, dass 100 ml. ausreichend sind, zumindest läuft meine damit derzeit ohne Probleme.
    Hast Du eine Getrenntschmierung? Bei meiner Automatik wurde der Öltank irgendwann stillgelegt, so dass ich Gemisch anrühren muss. Wenn Dein Öltank in Betrieb ist, dann läuft zu den 250 ml noch zusätzlich Öl ein.
    Schau Dir doch mal die Kerze an, wie das Kerzenbild aussieht.
    Viel Erfolg
    Guido
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 15, 2007 at 13:57
    Hi, in der Reparaturanleitung steht; nur wenn an der Oelpumpe gearbeitet wurde und die Leitungen NICHT mehr mit Oel gefüllt sind 1 Liter Gemisch einfüllen. Allso lass die Suppe die Du da angerührt hast ab. und NORMALBENZIN und kein Super. Dieser zündet wesentlich unwilliger, und mit der Menge Oel????
    klaus
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • Dichtsatz Vespa PK 50 XL2 Baujahr 1992 Automatik VA5 2T
    • Filou Chris
    • July 15, 2017 at 11:53
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
