Gang kuppelt nicht richtig ein
  • meisterkaio
  • May 6, 2006 at 11:04
  • meisterkaio
    PK 50 XL
    So und hier ist auch gleich mein zweites Problem.
    Wenn ich mit meiner Vespa so durch die gegend fahre passiert es ab und zu das der Gang nicht richtig einkuppelt. Z. B. ich fahre ganznormal von meine HOf runter 1ter gang, will dann schalten und dann passiert es ab und zu das der nicht richtig einkuppelt d.h ich gebe dann gas und der Roller beschleunigt nicht richtig und wird nur laut. Dann nehm ich Gas wieder weg und geb wieder Gas dann irgendwann kuppelt er sich ein. AM Anfang wars noch nicht so schlimm aber in letzter Zeit passiert das immer häufiger.
    Vieleicht weiß ja jemand was ich machen muss :)
    mfg
    Meister Kaio
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 11:24
    stell mal an der Rendellschraube für den kupplunszug unterm trittblech mehr spiel ein also du musst die schraube rein drehen so 3 mm dann sollte es wieder passen ( der kupplungshebel unten an der kupplung wandert dann ein stück nach hinten )
  • meisterkaio
    PK 50 XL
    • May 6, 2006 at 11:30
    Mein Kupplungshebel ist irgendwie total Locker
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 11:32
    am griff ?
  • meisterkaio
    PK 50 XL
    • May 6, 2006 at 11:47
    genau
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 11:55
    dann wird sich der nippel am kupplungszug gelöst haben, drücke den kupplungs hebel unten an der kupplung zum lenker hinn bis zu dem punkt wo er stoppt bzw. wo du mehr kraft auf wenden müsstes um ihn weiter zu drücken and er stelle muss der hebel gehalten werden löse also den nippel schraub die rendelschraube auf mittlererstellung schieb den nippel bis in die halterung ( ziehe aber noch mal mit der zange an den zug ) und mach ihn dann fest, dann machste nochmal ne probefahrt
  • meisterkaio
    PK 50 XL
    • May 6, 2006 at 12:37
    Meinst du die Schraube die auch hinten in der nähe des Rads ist?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 12:43
    nein das ist die für die bremse, die du brauchst ist unterm trittblech
  • meisterkaio
    PK 50 XL
    • May 6, 2006 at 12:52
    hm...aber wenn ich mein kupplunghebel ziehe dann bewegt sich diese Schraube und unterm Trittblech ist mir keine aufgefallen
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 12:54
    hast du denn die xl 1 oder 2
  • meisterkaio
    PK 50 XL
    • May 6, 2006 at 13:00
    PK 50 XL 1
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 13:02
    gut dann hast du schon die richtige schraube gefunden dann schraub die schraube so das das seil nachgespannt wird vielleicht reicht das schon aus
    zum einstellen musst du aber auch eine unterm trittblech haben hier mal ein bild
      • 51.03 kB
      • 640 × 480
      • 326
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito (May 6, 2006 at 13:08)
  • meisterkaio
    PK 50 XL
    • May 6, 2006 at 13:06
    Das hab ich schon versucht aber die Schraue lässt sich nicht so wirklich drehen. Aber ich werds nochmal versuchen
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 13:09
    schau dir nochmal das bild oben an !!!!!!!!!!!!!!!
  • meisterkaio
    PK 50 XL
    • May 6, 2006 at 13:37
    Ja hab ich ja jetzt, das war aber geade noch nicht da 8) diese schraube meinte ich ja :) sry habs bissel falsch geschrieben. OK ich werd es versuchen
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 13:41
    muste es im buch suchen dann foto machen dann auf pc packen dann hochladen hatt halt ein wenig gebraucht
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito (May 6, 2006 at 13:41)
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
