Sie läuft aber riegelt einfach bei hoher Geschwindigkeit ab
  • Tittenfummler
  • October 15, 2007 at 17:40
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    Folgendes PK XL DR 75 !! 76 Düse , Pinasco , simonini links
    Also hab jetzt die zündung eingestellt bzw alle zündplatten stände ausprobiert bis sie am besten lief und so die zündplatte festgeschraubt.
    allerdings bis 50 kmh läuft sie wunderbar super anzug und springt sofort an doch dann schebert es und sie verliert leistung und bremst von selber leicht ab und zieht einfach nicht weiter durch !!! Als ob irgendwie was abregelt muss mann sich des vorstellen....
    HAb schon einiges getestet ohne luftfilter mit luftfilter ( 1 loch , 2loch, 3loch) nichts es is jedesmal das selbe und die zündkerze schaut egal was ich mache wunderbar aus !!! nicht zu dunkel und auch nicht zu hell.....ich werd echt bald verrückt :dash:
    zur vorgeschichte ich hatte vor nen paar tagen nen kolben klemmer kann es sein das es einfach am kolben liegt und er einfach zu im arsch ist ?!? Aber dann frag ich mich warum sie bis 50 km h super läuft ....
    leute helft mir ;(
  • Basti_MRC
    • October 15, 2007 at 18:46
    läufteinfach soausprobiert woie sie am besten läuft :D
    ich würd die zündung so einstellen wie sie gehört!!! und nicht nach gefühl :thumbup:
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    • October 15, 2007 at 19:23
    ja schooooon :D
    ne also die zündung muss passen hab jetzt echt alle varianten ausprobiert mehr geht einfach nicht ....zündplatte gedreht gefahren wieder gedreht gefahren wieder gedreht gefahren usw :thumbup:
    Es liegt an was anderem.....
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • October 15, 2007 at 19:55
    Wie gesagt, die 76er Düse ist viel zu fett. Nimm mal ne 70er, das muss dann ungefähr die richtige sein.
    Was für ein Vergaser ist es denn? 16.15?
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    • October 15, 2007 at 20:41
    jupp is der standart vergaser also 16/15 .... aber eins versteh ich nicht wenn er zu "fett" läuft wiso is dann die zündkerze nicht dunkel ? bzw wenn ich ohne luftfilter fahre dann gleicht es sich doch wieder aus das ich so hochbedüst habe oder nicht ?!? nur mal theoretisch gesehen....denn ohne luftfilter zieht er richtig gut durch aber ab 50 km h is halt wieder die gleiche scheisse wie immer...
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 15, 2007 at 23:53
    Zitat von Tittenfummler
    ja schooooon :D
    vill. mal abblitzen^^ Is denke ich genauer als ausprobieren.
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    • October 16, 2007 at 00:40
    ne an der zündung liegt es nicht wie gesagt auch wenn ich die vorhandenen markierungen benutze muss sie ja in etwa passen....vielleicht nicht ganz genau aber des problem liegt wo anders
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    • October 16, 2007 at 18:23
    so hab heute meinen neuen kolben bekommen....
    Zylinder runtergebaut und mit feinem schleifpapier die riefen rausgeschliefen danach kurbelwellen gehäuse sauber gemacht und bremsen reiniger reingesprüht kein plan ob des gut is naja werd es sehen .... Dann kolben rein alles zusammen gebaut vergaser runter und ne 78 Düse rein und alles sauber gemacht danach wieder den originalen Luftfilter anstatt dem polini drauf gebaut und getestet....Er läuft aber nicht sonderlich gut kommt gerade mal auf 40 kmh... danach kerze raus und die war dann doch ziemlich schwarz...also geh ich mal davon aus das die 78 doch zu fett is ..
    naja morgen mal ne 74 iger testen....
