Ölverlust am Kupplungshebel
  • Falk
  • October 15, 2007 at 20:36
  • Falk
    Günzburg
    Pk50xl
    Hallo
    Habe seit ca.2 Monaten eine Vespa Pk50xl2 BJ.93,läuft bisher sehr zuverlässig aber sie hat einen Mangel,unten am Kupplugshebel ist immer ein kleiner Tropfen Öl.In der Rep.Anleitung ist dies nicht beschrieben nur das man den Getriebedeckel einfach mit 6 Schrauben abschrauben kann.Ist an dieser Kupplungswelle auch ein Simmering oder ist die Welle eingepresst?
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 15, 2007 at 21:00
    In dem Kupplungshebel ist ein kleiner Oring. Meine hat bis Freitag auch noch an der selben Stelle gesifft. Du musst den Kupplungsdeckel abschrauben und den Kupplungshebel ausbauen.
  • Falk
    Günzburg
    Pk50xl
    • October 16, 2007 at 18:17
    Ist an dem Hebel ein Segering oder eine Klammer das man den Stift aus dem Deckel bekommt?Und muß das Öl abgelassen werden?
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 18, 2007 at 18:22
    Nein das Öl kannst drinnen lassen, darfst die Vespa nur nicht schief halten. Den Hebel kriegst du raus indem du die Feder aushängst, danach kannst du ihn rausziehen.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 18, 2007 at 20:53
    jupp, und pass bei rausziehen auf die nadellager oben und unten auf... da fallen gerne mal die nadeln raus ;)
    ach, und wenn du den kupplungsdeckel ausbaust würd ich die gute zumindest schräg halten oder auf die seite legen, bzw das ganze gleich mal mit nem ölwechsel verbinden, schadet nie!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Falk
    Günzburg
    Pk50xl
    • October 22, 2007 at 18:42
    Danke für die Anworten werde mich demnächst an die Arbeit machen.
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • October 23, 2007 at 20:45
    Wo liegt den der O-Ring genau bei einer Special? Direkt beim Hebel oder auf der anderen Seite der Stange?
    Frag nur weil ich meinen Kupplungsdeckel auch grad unten hab und da ist der O-Ring einfach auf die Stange geschoben, beim Hebel unten. Ist das richtig so? Muß der in keine Nut oder so?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 23, 2007 at 20:48
    da is keine nut...
    oring sitzt auf der stange und wird von oben durch ein nadellager fixiert.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • October 23, 2007 at 21:02
    Mhh, verstehe ich nicht, ich hab mal 2 Bilder von meinem Deckel angefügt. Ich habe den O-Ring rot markiert. Bitte verzeiht mir meine Unwissenheit :)
    Könntet ihr mir vielleicht einzeichnen wo genau der hin muß?
      • 79.52 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 437
      • 70.77 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 369
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 23, 2007 at 22:25
    explo pk
    da kannste mal nachgucken...
    bei dir ist das nadellager und der oring vertauscht. häng die feder unten aus, zieh die stange raus, klopf das nadellager raus, leg den oring rein und steck das nadellager wieder drüber.
    ein neuer oring wäre bei der gelegenheit wahrscheinlich auch nicht schlecht...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • October 23, 2007 at 22:57
    Ich habe aber eine V50 spezial. Ist das gleich bei pk und spezial?
  • Vespa Kupplung
