Zündaussetzer und keine Gasannahme
  • randyxx
  • August 1, 2009 at 16:55
  • randyxx
    Herten
    P80X mit 135ccm DR Kit
    Tach auch,
    habe eine P80X BJ:81 mit einem 135ccm DR Kit.
    Habe den Motor im Winter überholt und lief auch bis gestern ausgezeichnet.
    Da will man mal schwimmen fahren und dann läuftt das möhrchen nicht mehr X( .
    Nun zu meinem Problem.......
    im Stand läuft der Motor einwandfrei bis jetzt.
    Wenn ich allerdings Gas gebe dreht der Motor nur etwas hoch und hat Zündaussetzer und der Motor stribt im Stand. ?(
    Natürlich als erstes die Kerze getausch, hat aber nicht gebracht.
    Dann hab ich die Düsen gereinigt, auch keine Besserung.
    Vielleicht hat jemand eine Idee.
    Meinen dank im Voraus.
    Andi
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • August 2, 2009 at 09:57
    Mess mal die CDI durch. Die erforderlichen Werte habe ich aber grad leider nicht parat. Vielleicht findest du sie über die SuFu.
    Alternativ kannst du dir von nem Freund seine CDI kurz ausleihen und versuchen, ob das der Fehler war bei dir. Der Ein- und Ausbau dauert zusammen grad mal 5min.
    Grüße, Philipp
    Hessisch by nature
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 2, 2009 at 10:08
    Hi, Du hast ihm überholt und auch den Rotor von der Lichtmaschine abgehabt, schau nach ob der Halbmonkeil noch ganz und an seinem Platz ist.
    klaus
  • randyxx
    Herten
    • August 9, 2009 at 07:44
    Danke es war die CDI deffekt. Hab nun eine neue und es läuft wieder.
    andi
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • August 9, 2009 at 11:08
    Dachte ich mir - das Problem kam mir irgendwie bekannt vor :whistling: ...
    Hessisch by nature
  • randyxx
    Herten
    • August 10, 2009 at 15:25
    lach nun kenn ich es auch :-4
