Original Ansaugstutzen
  • bL4d3
  • May 6, 2006 at 16:45
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    Vespa PK 50 XL 2 (91)
    Hi ich wollte mal fragen für was dieses zweite, etwa 5mm dicke, röhrchen beim originalen stutzen ist. Ich finde das dieses röhrchen viel platz braucht im stutzen innen. Braucht es dieses rörchen überhaupt??
    danke gruss bL4d3
    Hupen sie ruhig, mein Anlage ist lauter.
    (Gib Opel keine Chance)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 19:50
    das brauchst du weil wenn zuviel sprit angesogen wird und der motor aber nicht soviel braucht wird der überfluss zurück in den ansaugstutzen gedrückt und dann neu gemischt und dafür brauchst du dieses röhrchen
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • May 6, 2006 at 23:11
    Hi danke für die antwort. Muss dieser schlauch in demfall wieder in den vergaser zurück oder? Ich habe da was gebastelt das ich meinen dell orto phgb vergaser, den ich noch von meinen mofas hatte, dran machen kann. Aber da hat es keinen eingang unten wie beim ori vergaser. Macht das etwas?? Also kann ich diesen schlauch auch einfach etwas verlängern und richtung boden hangen lassen?
    danke gruuz bL4d3
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2006 at 23:59
    helf mir mal weiter WAS FÜRN SCHLAUCH !
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • May 7, 2006 at 01:59
    Ja da geht ein metall röhrchen in den stuzen rein und am anfang dieses röhrchen war ein schwarzer schlauch dran, der durch den grossen runden gummi flunch bis zum vergaser geht.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 7, 2006 at 10:41
    tut mir leid da kenn ich mich nicht mit aus sorry ?(
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • May 7, 2006 at 11:36
    Ok vielleicht sollte ich die frage so stellen: Wie sieht denn das bei deinem stutzen aus? Ich denke der sollte gleich aussehen da wir eigentlich dasselbe modell haben, also XL 2 J.91.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 7, 2006 at 11:56
    ich musste meinen noch nicht ausbauen aber ich kann mich nicht erinnern das da irgentwas rauskommt, wenn ich den gaser abziehe hab ich einfach ein schwarzes loch und kann auch nichts drinn erkennen ( 16/15 SHB Vergaser )
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito (May 7, 2006 at 11:56)
  • Winterprojekt V50 oder so
    • seb.d.
    • November 5, 2017 at 20:04
  • ESC - European Scooter Challenge - Neue Mopette
    • January 23, 2017 at 22:02
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Ansaugstutzenhülse PK125S mit SHBC 19.19 E Vergaser
    • akdmks
    • July 4, 2017 at 23:18
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
  • Was ist das für einen Vergaser? 50N, Bj 63
    • pbm
    • August 28, 2016 at 18:14
