Was tankt eigentlich meine neue Vespa?
  • Alfie
  • October 18, 2007 at 13:41
  • Alfie
    Oberbayern
    PK 50 XL
    Ähm...Ich hätte da mal eine Frage?
    Was tankt denn meine Vespa PK 50 XL?Hab sie gestern gekriegt, und jetz muss ich sie tanken,hatte aber ganz vergessen zu fragen, was ich denn jetzt tanken muss.
    Das mit dem Gemisch hab ich schon kapiert. Weiss nur noch nich so ganz wie ich das machen soll, aber das seh ich dann an der Tanke!
    DAnke schomal!
    Gruß, Alex
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • October 18, 2007 at 13:54
    1:50, nix anderes. Wenn es die Tanke nicht anbietet, muss selber gemischt werden. Es gibt bei den meisten Tanken Ölkännchen (nur 2-Takt Öl) mit Dosierkappe. Pro Liter Normalbenzin 20 ml Öl reinkippen.
    Vor dem Tanken den Benzinhahn schließen, und gleich mal 80 ml Öl rein kippen. Wenn die Tankuhr im roten Bereich ist passen immer 4 Liter rein. Kannst aber ruhig volltanken und das fehlende Öl nachkippen. Wenn du das Öl erst nach dem Tanken reinmachst, sollte das Ganze durch schütteln etwas durchmischt werden, sieht aber dämlich aus.
    Das Ölkännchen läßt sich gut wiederbefüllen. Mit einer kleinen flachen Zange den Stopfen unter der Dosierkammer herausziehen, Öl aus dem 1 Liter Gebinde einfüllen (ist viel billiger) und Stopfen wieder reindrücken.
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (October 18, 2007 at 14:00)
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • October 18, 2007 at 16:37
    ich würde aber auf jeden fall selbst mischen
    bei den fertig gemischen weisst du nie welches öl die benutzen und beim selber mischen weisst du genau was und wie genau du mischst
    mfg max
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 18, 2007 at 18:04
    Sobald ich auf Reserve fahre,schnall ich meinen 5 Liter Kanister aufn Gepäckträger,fahre den voll tanken und mische dann zu Hause selber.Den Fertigmischungen traue ich auch nicht ganz
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • October 21, 2007 at 21:37
    Falls du es nicht kapierst kannst dir auch einen Polini Messbecher kaufen. Da gibt es dann markierungen vieviel Öl du reinkippen musst. Hab ich mir auch für meine T5 gekauft nachdem ich die fast tag täglich benutze und so das tanken schneller geht.
    Gruss, Hansi
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • VesPazzo
    Vespa 50S
    • October 21, 2007 at 22:09
    vespahansi: Polini Messbecher? Wo zu kaufen? Hast du zufällig einen Link parat? Danke vielmals.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • October 21, 2007 at 22:20
    Bitterscheen:
  • VesPazzo
    Vespa 50S
    • October 21, 2007 at 22:24
    Vielen Dank! Passt der ins Werkzeugfach unter dem Sattel?
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • October 22, 2007 at 19:18
    Also unter meine Fuffie passt der
    Gruss, Hansi
    O la va o la vespa
