  3. Vespa Elektrik
beleuchtung defekt
  • doublex
  • October 18, 2007 at 15:20
  • doublex
    stuttgart
    vespa pk50
    sers!
    beim fahren gingen plötzlich vorder und rücklicht aus...birnen sind in ordnung!
    einmal hat des licht beim fahren mal ganz kurz und sehr schwach aufgeleuchtet und jetzt aber gar nix mehr.
    hab ne pk 50 bj.:84 hat keine batterie...an was kann das liegen?
    gruß doublex
    • October 18, 2007 at 15:48
    Am wahrscheinlichsten hat sich nur ein Stecker am Klemmbrett unter der Kaskade ein wenig losgerappelt. Dazu einfach Kaskade ab und nachsehen: eine Schraube unter dem 6 eckigen Piaggiologo an der Kaskade und zwei von innen im Handschuhfach lösen. Wenn du ein gecliptes Logo hast, vorsichtig beim raushebeln mit dünnem Schraubenzieher, dabei bricht gerne mal der Clip ab, dann hält es nicht mehr.
    Ansonsten könnte es auch eine gebrochene Lötstelle an der Innenseite des Lichtschalters sein, Massefehler durch aufgescheuertes Kabel am Übergang Lenker-Karosserie oder....
    Hast du mal probiert, ob sich bei eingeschalteten Blinkern irgendwas ändert? Falls dann das Licht im Takt blinken sollte, wäre es wahrscheinlich Massefehler durch aufgescheuertes Kabel.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 19, 2007 at 09:43
    zieh einfach mal am Hupengleichrichter (schwarzes Käcstchen unter der linken Klappe)
    das grüne Kabel (oder Mehrfachstecker) ab
    wenn dann alles außer der hupe geht... war [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] der Übeltäter (interner Kurzschluß) (kein seltener Fehler)
    Rita
  • doublex
    stuttgart
    vespa pk50
    • October 21, 2007 at 15:35
    meine vespa hat keine blinker oder sonst irgendwelchen elektronischen schnick schnack.
    hab nur vorder und rücklicht!hab auch keine batterie.
  • Hälfte der Lichter leuchtet nicht
    • stirandchill
    • July 9, 2017 at 05:25
  • P200X Bremslicht und Rücklicht ausgefallen
    • aarwespe
    • July 5, 2017 at 19:24
    • Vespa Elektrik
  • Lichtmaschine defekt? Welche ist die richtige
    • Elmar S.
    • April 7, 2017 at 22:34
