Px 125 Motor Auf 200ccm umbauen?
  • Kawalino
  • October 20, 2007 at 10:26
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Leute
    habe in der Bucht ein schönen PX 200 Lusso Rahmen ersteigert, Lackierung ok ein wenig Arbeit Motor
    drunter und los, mein Problem 200 Motoren sind schweineteuer und meistens auch Schrott,
    125 Motoren sind bezahlbar meine Frage kann man aus ein 125 Motor ein 200 machen
    Zylinder, Vergaser, Auspuff passen die Teile von der 200 ? habe die Teile schon von eine anderen PX
    bei mir liegen.
    Gruß Lino
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • October 20, 2007 at 11:02
    Moin,
    ein Bekannter von mir kauft 80er Gehäuse und schweisst auf, dreht aus und baut diese sehr günstig zu erwerbenden 80er Gehäuse zu 200ern um. Würde mir also lieber den beliebten 125er aufheben, einen 80er besorgen und diesen auf 200 umbauen.
    Alternativ kann man ja auch auf den 125er einen 177er Pinasco fahren, welcher dem 200er in nichts nachsteht.
    Daniel
  • Schwidi
    Mainhatten
    • October 20, 2007 at 11:13
    Kann ich bestätigen.Ein Rollerkumpel hat den drauf und verbläst mich wie er will. ;(
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    uupps da muß ich schnell edithieren.
    Im Prinzip Nö
    Dafür müßtest du die Zyliaufnahmebohrung von ca. 65mm auf ca 73,5mm aufspindeln.
    Deshalb gibts 3 PX Gehäusetypen
    Typ 80cm³ der mit Schleifaufsatz easy auf 1mm mehr gehohnt werden kann & dann Bohrungstechnisch ident. mit
    Typ 125 > 150 cm³ ist
    Typ 200 cm³ ist dann nochmal ne eigene Liga.
    Aber ein gut gemachter 177er steht einem 200 in fast nichts nach.
    Mit Aufwand also machbar wie elbochos sagt ,wat nimmt dein Bekannter den für die Schalen :whistling:
    Weapons of Mass Destruction
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • October 20, 2007 at 11:21
    Hallo
    erstmal danke für die Antworten, es ist so das ich ein 200 Motor bei mir liegen habe
    komplett auseinander,Lager sind schon drausen komplett gereinigt, nun rufen die Freundlichen
    zum Lagereinbau und Fertigmontage ca. 400€ auf selber traue ich mich nicht ran obwohl
    ich an der Vespa alles selber mache bis auf Motor montage.
    Gruß Lino
  • elbochos
    Hab noch keine von ihm gekauft-kannst ihn aber mal anschreiben im g-Forum unter Vespaevo1 :thumbup:
    Greeeetz
    Daniel
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 20, 2007 at 11:39
    Besten Dank Daniel [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif]
    Der kann mir bestimmt den Einlass , ÜS am Block und Zyli aufschweißen plus planen.
    War mit meinen Reserve Cosamotor schon fast auf dem Weg zu S&S.
    @ Kawalino: Na das is doch alles dufte du brauchst nur jemand der dir den Kram zusammenbaut.
    Schau mal unter SUFU Vespaclubs in deiner Nähe und nimm Kontakt auf.
    Da findet sich 100 pro im Raum Offenbach jemand der das fürn schmalen Taler macht.
    Eventl. kannst du sogar assistieren und lernst was fürs nächstemal.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • October 20, 2007 at 11:53
    Kawalino: Du hast ne PN ^^
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • October 20, 2007 at 11:57
    Hi Fettkimme
    das währe natürlich super, haber die Klubs in meine Umgebung kanst verbrennen wenn du nicht
    30 Jahre Mitglied und 150 mal Rasengemäht hast bekomst du nicht mal Auskunft.
    Mein Letzen Motor (200 Cosa) hatte ich zu SIP gesendet damals 1100 DM und geleufen ist er trotzdem
    nicht Kulu war fest nicht getrennt, Ölpumpe eifach nicht eingebaut (Selbstmischen währe besser).
    Gruß Lino
  • rollerrüpel
    Bochum
    Sprint Veloce 220, PK133s--Altagshure
    • October 21, 2007 at 10:31
    selber machen. mit anleitung und ganz in ruhe kannst du das maachen. immer wieder mal nachfragen im forum, dann geht das.
    und selbst wenn es nicht hinhaut, dann kannst du ihn immer noch wegschicken. irgentwann muß man ja mal anfangen :D
    viel erfolg
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa 200ccm
