Piaggio Banane mit v50 Krümmer
  • DaManu
  • October 23, 2007 at 20:28
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    Hab vor kurzem ne Banane mit v50krümmer bestellt!
    Das Problem is nur dass ich sie auf ner 50Special verbauen muss ;(
    Passt denn die ganze Scheiße? Ich hoffe schon sonst muss ich des Ding ja neu bestellen! X( X(
    LG Manu
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 23, 2007 at 21:26
    nicht einfach so.
    Die Banane passt nicht an die PK
    Da muss schon die Flex ran (an die PK) ...
    3 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (October 23, 2007 at 21:49)
  • DaManu
    • October 23, 2007 at 22:25
    Ich will sie ja auch nicht auf ner PK verbauen! Will das Ding an ne 50Spezial hauen!!!
    Ich weiß das des geht, nur die Frage iss ob das vom Krümmer her passt weil ich da den für die V50 bestellt habe!
    LG Manu
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 23, 2007 at 22:27
    ah, da hab ich aber mächtig was durcheinander gebracht 8|
    Äh, dann verstehe ich deine Frage aber nicht.
    Befürchtest du dass es einen Unterschied zwischen V50 und Spezial gibt?
    Da kann ich dich beruhigen ;)
    €: habe wohl in deine Signatur geschaut anstatt den Text zu lesen
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (October 23, 2007 at 22:32)
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    • November 2, 2007 at 21:04
    Das müsste eigentlich funktionieren
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • November 2, 2007 at 21:39
    aze
    was ja shova50 damit bestimmt gemeint hat....
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 2, 2007 at 21:42
    Zitat von Toni1
    aze
  • DaManu
    • November 3, 2007 at 00:34
    Habs gestern ausprobiert! Passt alles super!
  • Ich bin der Sascha
    Darmstadt
    Vespa 50 spezial
    • November 24, 2007 at 14:22
    @ damanu
    wie läuft der auspuff bei dir?
    ag laut oder eher unauffällig?
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • November 24, 2007 at 15:00
    Das hatte ich auch mal....Meiner meinung nach schon unauffällig...aber ist etwas lauter gepaart mit einem tollen vespa-sound!
    :thumbup:
  • DaManu
    • November 28, 2007 at 15:02
    Ich hab leider keine Ahnung :D
    Die Kiste seteht seit dem Zusammenbau in der Garage! Es fehlt noch der Tank und die Zündung.
  • Krümmer
  • Vespa V50
