Hab vor kurzem ne Banane mit v50krümmer bestellt!
Das Problem is nur dass ich sie auf ner 50Special verbauen muss
Passt denn die ganze Scheiße? Ich hoffe schon sonst muss ich des Ding ja neu bestellen!
LG Manu
Piaggio Banane mit v50 Krümmer
nicht einfach so.
Die Banane passt nicht an die PK
Da muss schon die Flex ran (an die PK) ... -
Ich will sie ja auch nicht auf ner PK verbauen! Will das Ding an ne 50Spezial hauen!!!
Ich weiß das des geht, nur die Frage iss ob das vom Krümmer her passt weil ich da den für die V50 bestellt habe!LG Manu
ah, da hab ich aber mächtig was durcheinander gebracht
Äh, dann verstehe ich deine Frage aber nicht.
Befürchtest du dass es einen Unterschied zwischen V50 und Spezial gibt?
Da kann ich dich beruhigen
€: habe wohl in deine Signatur geschaut anstatt den Text zu lesen
Das müsste eigentlich funktionieren
aze
was ja shova50 damit bestimmt gemeint hat.... -
aze
Habs gestern ausprobiert! Passt alles super!
@ damanu
wie läuft der auspuff bei dir?
ag laut oder eher unauffällig?
Das hatte ich auch mal....Meiner meinung nach schon unauffällig...aber ist etwas lauter gepaart mit einem tollen vespa-sound!
Ich hab leider keine Ahnung
Die Kiste seteht seit dem Zusammenbau in der Garage! Es fehlt noch der Tank und die Zündung.
