Polrad blockiert und springt nicht mehr an
  • hip
  • October 26, 2007 at 14:57
  • hip
    pk 50 xl 1
    habe noch dem Zusammenbau, meinen Roller angeschoben, dann ist er kurz angesprungen und plötzlich hat es einen Schlag gelassen und der Motor ging aus. Kickstarter lässt sich jetzt durchdrehten ohne das sich das Polrad dreht. Es dreht sich auch nicht wenn man den Roller anschiebt. Liegt das jetzt am Kolben oder am Kupplungshalbmondkeil? Wie erkennt man das am einfachsten?
    Danke im voraus!
    Hip
  • hip
    pk 50 xl 1
    • October 26, 2007 at 15:26
    nur zur Info : das Polrad lässt sich auch nicht per hand drehen............
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • October 26, 2007 at 15:33
    Was fürn Zusammenbau war das? Was hattest du denn alles auseinander?
    Hast du Gemisch getankt?
    Hast du einen Gang eingelegt oder nicht?
    Dass sich der Kickstarter durchtreten lässt deutet daraufhin, dass die Kupplung irgendwie fricke ist. Andererseits deutet ein blockierendes Polrad (das sich vorher frei drehen liess) auf nen Kolbenfresser hin.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • hip
    pk 50 xl 1
    • October 26, 2007 at 16:00
    gemacht wurden nur kleinigkeiten, also nichs am oder im motor. an der zündung u am polrad wurde auch nichts geändert. die dichtung am ass wurde erneuert u der filzring am vergaser.
    die gänge lassen sich schalten u das hinterrad lässt sich drehen, auch wenn ein gang eingelegt ist (aber dann nur sehr schwer).
    vorher lief die pk xl1 übrigens;-)
    gemisch is das richtige drin!!!
    Einmal editiert, zuletzt von hip (October 26, 2007 at 19:15)
  • hip
    pk 50 xl 1
    • October 26, 2007 at 20:57
    :sleeping:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 26, 2007 at 21:38
    In welchen Ganng lässt sich die Vespa schieben? Normal wenn sie anschiebst müsstest den Kolben arbeten hören, durch den Vergaser. Ich schieb meine immer im 3. Gang an. Meine lässt sich total schwer Starten. :pump:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • hip
    pk 50 xl 1
    • October 26, 2007 at 21:43
    sie lässt sich in jedem gang schieben u der kolben bewegt sich denk ich mal nicht, is antriebslos.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 26, 2007 at 21:49
    Dann ist am ehesten die Kupplung im A.....!
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • hip
    pk 50 xl 1
    • October 26, 2007 at 22:13
    ja aber die kupplung geht doch nicht von einer sec auf die andere kaputt!! außerdem läst sie sich ja noch schalten!
    damit hat das meiner meinung nichts zu tuen!! aber ich lasse mich gern eines besseren belehren (ihr müßt eure vermutungen nur plausibel begründen;-)
  • brusher
    www.der-chef-sind-sie.de
    • October 26, 2007 at 22:34
    da wirste wohl oder übel mal den blaumann anziehen müssen und dich mal ans motorzerlegen machen müssen... :wacko:
  • hip
    pk 50 xl 1
    • October 26, 2007 at 22:56
    da komm ich nicht drumm rum, will die sache nur etwas eingränzen damit ich nicht alles auseinanderbauen muß
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 26, 2007 at 23:23
    Kann dir leider nicht weiterhelfen. Hab deinen Beitrag im GSF gesehn!! :thumbup:
    Wünsch dir viel Glück dass nicht zuviel kaputt ist und dass es nicht zu euer wird! :thumbup:
    LG
    Gandisgarage
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • hip
    pk 50 xl 1
    • October 27, 2007 at 00:17
    danke!!
    es is zum glück nicht mein roller sondern der von nem freund....
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 27, 2007 at 00:24
    Wie schauts mit deinem aus? Seitendeckel mein ich!!!
    greetz
    gandisgarage
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • October 27, 2007 at 12:10
    Naja, also wenn der Kicker durchgeht und sich das Ding schieben lässt, wird's wohl irgednwas Kupplungmäßiges sein, da ja anscheinend keine kraft mehr übertragen wird. Aber der "Schlag" den es da gegeben hat passt da nicht so ganz zu. Also zumindest den Kupplungsdeckel wirst wohl runtermachen müssen, evtl hat's da was zerlegt.
