  3. Vespa Elektrik
Zündung umbauen
  • fusi
  • August 5, 2009 at 22:36
  • fusi
    v50
    hallo,
    mein erste Frage hier im verspaonline.de.
    Ich habe eine V50 Bj. 70.
    Die 6V Zündung mit 5 Kabeln hat Aussetzer und ich überlege eine kontaktlose Zündung einzubauen.
    Ich habe eine PK 6V Zündung spitzer Konus, ein passendes Lüfterrad und eine E-Platte mit 3 Kabeln da.
    Wie bekomme ich die drei Kabel mit den 5 Kabeln des Kabelbaums zusammen?
    Danke schonmal für die Hilfe :)
    Einmal editiert, zuletzt von fusi (August 5, 2009 at 22:49)
    • August 5, 2009 at 23:17
    du hast blinker, oder? und ne 6 volt pk zündung? zeisch amol a bild.
  • fusi
    v50
    • August 5, 2009 at 23:19
    ja, ich habe Blinker und Bremslicht
    Bild kommt gleich
  • fusi
    v50
    • August 5, 2009 at 23:27
    so sieht die platte aus
      • 238.64 kB
      • 1,280 × 960
      • 234
    • August 5, 2009 at 23:38
    uaaaaghhh...
    mit dem ding kenne ich mich auch nicht richtig aus. die ist ne mischzündung mit 6 und 12 volt aber SELBSTREGELND. hate einen kreis für licht einen kreis für blinker und einen kreis für bremslicht und einen für zündung, wenn ich das richtig in erinnerung habe. müssten also *reche* 6 kabel rauskommen?
    3 für die zündung und dann nochmal in den stecker ähh... 4 kabel. 7 kabel. richtig? oder sogar 8?
  • fusi
    v50
    • August 5, 2009 at 23:41
    3 in die cdi und 3 zum Kabelbaum
    • August 6, 2009 at 09:09
    du hast 2 moeglichkeiten: besorg dir ne "normale pk zündung" dann kann ich dir weiterhelfen, mit dem dings will ich mich nicht auseinandersetzen. ist übrigens von ner italienischen pk-s
    moeglichkeit B) du findest es selbst heraus :)
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • August 6, 2009 at 13:12
    Die Zündung/Lima ist eine 6V Anlage von einer PK(ohne s).
    Wird mit einer Zenerdiode (o.ä.) geregelt, also nicht selbstregelnd.
    Du musst deine Anlage auf "Schließer" umbauen!
  • fusi
    v50
    • August 6, 2009 at 17:37
    meine pk50 ohne s hatte nur eine spule
  • fusi
    v50
    • August 7, 2009 at 14:49
    ist diese vielleicht besser geeignet?
    Sie muss Lenkerendblinker und Bremslicht versorgen
      • 148.33 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 160
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PX200 Reisetauglicher Motorumbau
    • Pia-Blaster
    • September 3, 2017 at 11:32
  • V50 tipps für 12 zündung
    • vespa102
    • September 8, 2017 at 11:28
  • Vespa n50 Spezial Elektronikumbau
    • Fabi_123
    • June 25, 2017 at 11:48
    • Vespa Elektrik
  • PX alt: Hinteres Fahrlicht leuchtet nicht
    • March 5, 2017 at 12:58
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Zündung
