  3. Vespa Elektrik
Zündung einstellen pk xl2
  • tobias1981
  • October 30, 2007 at 16:03
  • tobias1981
    Markt Schwaben
    pk 50 xl
    Hallo
    Wie stelle ich die Zündung bei einer pk 50 xl2 ein? Habe auf der Lüfterradabdeckung eine Makierung, sieht so aus / /D/A.
    Auf dem Polrad ist auch eine eingestantze Makierung. Muss ich jetzt die Zündung mit der Hilfszeichnung einstellen oder bei welchem Strich muss die Polradmakierung stehen bei A oder D?
    Habe die Vespa aus Österreich, habe den Motor gewechselt und nur die Lüfterradabdeckung behalten.
    Danke Tobias
    • October 30, 2007 at 16:11
    Anleitung zur Zündeinstellung
    Zündzeitpunkt bei PK 50 XL 2 lt. Herstellerangabe 17 ° v. OT +/- 1 °.
    Wenn du jetzt noch das passende Werkzeug hast, und dich an die Anleitung hältst, kann nichts mehr schiefgehen. Exakt wird es nur mit Blitzpistole, die werksseitigen Markierungen kannst du vergessen, da sich da u. U. die Fertigungstoleranzen der verschiedenen Bauteile (Motorgehäuse, Kurbelwelle, Zündgrundplatte, Polrad und Lüfterradabdeckung) summieren, was schnell ein paar Grad ausmacht.
  • tobias1981
    Markt Schwaben
    pk 50 xl
    • October 30, 2007 at 17:59
    Danke, kenne die Seite und habe es gerade ausprobiert!
    Nun habe ich folgendes Probelm.
    -Ich habe die Zündkerze entfernt und den Kolbenstopper bis zum Anschlag reingedreht
    -Nun habe ich das Lüfterrad gedreht bis es nicht mehr ging und makiert (am Lüfterrad und Motorblock).
    -Dann in die andere Richtung gedreht bis es nicht mehr ging und das Lüfterrad an der Stellle wo die Motorblockmakierung ist makiert. Die zwei Makierungen am Lüfterrad sind nun um ca 180 Grad versetzt, also eine halbe Umdrehung.Ist das normal?Auf den Bildern liegen die Abstände immer ziemlich nah beieinander. Das halbieren wird ja dann ziemlich ungenau weil man den Abstand der zwei Makierungen nicht gescheit messen kann.
    Ist der Kolbenstopper zu kurz oder? Wie weit ich den reindrehe ist doch egal, mit der Halbierung das Abstandes erhalte ich doch den O.T.
    Dankje Tobias
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 30, 2007 at 19:24
    dann ist der kolbenstopoper sehr lang
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 2, 2007 at 09:34
    Hi den OT findes Du, wenn Du den Kolbenstopper soweit herausdrehst bis der Kolben nich mehr anstößt. Dann den Stopper ein bisschen hereindrehen und dann die Anschlagmarken markieren. Der OT befindet sich jetzt in der Mitte dier beiden Marken.
    klaus
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Zündung
