PK50XL2 spuckt Sprit aus dem Luftfilter!
  • pk50xl2
  • November 1, 2007 at 08:22
  • pk50xl2
    pk50xl2
    Nach einer Motorüberholung (neue KW-Dichtringe), neuem DR-Zylindersatz und sorgfältiger Reinigung des Vergasers läuft die PK50XL2 problemlos bei Vollgas, säuft aber im Stand sofort ab. Dabei spuckt sie Sprit aus dem LuFi. Fachleute meinen, das läge an der KW (man vermutet eine Renn-KW), so dass aufgrund der längeren Steuerzeiten zuviel Sprit in das KW-Gehäuse läuft. Kennt man eine Renn-KW sofort oder sehen die auf den ersten Blick genauso aus wie die normale KW? Woran kann dieses Problem liegen?? Selbst Fachleute (Werkstatt) sind hier ratlos???
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 1, 2007 at 10:01
    ist denn die Drehschieberdichtfläche einwandfrei?
    So ne "normale" Rennwelle verursacht so etwas eigentlich nicht, da muss man schon selbst Hand angelegt haben
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 3, 2007 at 10:16
    Meist ein kombi Problem von zu großer Hauptdüse und nicht einwandfreien Auspuff !
  • pk50xl2
    pk50xl2
    • November 26, 2007 at 23:11
    Fehler gefunden:
    1. KWS undicht getriebeseitig
    2. Kurbelwelle hat irgend ein Vorbesitzer auseinander gehabt und schief wieder zusammengepreßt, daher hat die am Motorgehäuse geschleift und das Gehäuse aufgeweitet. Damit war die Drehschieberfunktion nicht mehr okay.
    Die beiden Fehler haben sich in kaltem Zustand quasi aufgehoben, d.h., das was der Motor zuviel an Sprit durch das Drehschieberprob gekriegt hat, hat er durch Falschluft verbrennen können. Warm ist die Kiste dann nicht mehr angesprungen, weil der Spalt am Drehschieber zu groß wurde durch die Materialausdehnung.
    Da musste erst ´mal draufkommen!
    Jetzt läuft das Vesperl wieder wie einst im Mai ... :thumbup:
    • November 27, 2007 at 13:52
    Wie hast du denn das Problem des durch die alte, verdrehte Kurbelwelle an der Drehschieberdichtfläche im Kurbelgehäuse abgetragenen Materials gelöst? Oder einfach nur neue Kurbelwelle eingebaut und läuft trotzdem?
  • pk50xl2
    pk50xl2
    • November 27, 2007 at 15:01
    Ganz einfach: Neue Kurbelwelle, neue Gehäusehälfte (beides geprüfte Gebrauchtteile) ... :thumbup:
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Luftfilter
