Neue (größere) Hauptdüse?
  • hallo,
    hab im largeframe bereich gelesen, dass man eine größere hauptdüse verbauen soll, wenn man 1:50 gemisch tankt, anstatt die getrenntschmierung zu nutzen.
    habe bei meiner pk 50s automatica den öltank ausgebaut und tanke seit dem 1:50. der vergaser ist ein FHBB 1614 mit 78er hauptdüse, ist es ratsam ne größere zu nehmen?
    wenn ja welche, 79?
    und nochmal zum verständnis: sollte man eine größere düse nehmen, weil sich die kleinere durch das gemisch irgendwie zusetzt und verstopft?
    danke für antworten
    gruß
  • ist das nicht bei der getrennt-schmierung so, dass das öl direkt in den brennraum geleitet wird? sodass gar kein öl in den vergaser kommt?!
    also davon ging ich jetzt aus und dachte, dass die (original) düse durch den zusatz des öles sich vl schneller zusetzt oder so...
  • ok gut, und was ist mit den maßnahmen, die man im largeframe-bereich über sieses thema ließt (Vergaser und ölpumpe verschließen um falschluftprobleme auszuschließen)?
    gilt das auch nur für largeframes oder generell?
    danke
    gruß
  • Hallo
    Bei einer SF habe ich das noch nie gemacht. Nur bei einer Px und das damals auch ohne Anleitung, hat sich irgentwie selbst erklärt. Ich habe nur diesen Link gefunden für LF. das Prinzip und das worauf du achten solltest müßte aber das gleiche sein.
    Warum möchtest du deine Ölpumpe denn stillegen?? Defekt?
