HALLO ZUSAMMEN
WAS MUSS MAN UNTER ENTKOHLEN VERSTEHEN
KANN MIR MAL JEMAND ERKLÄHREN WAS DAS IST
GRUSS AUS DER SCHWEIZ
HALLO ZUSAMMEN
Um was geht es denn? Auspuff oder Zylinder?
Hi, unter "Entkohlen" versteht man das entfernen der Verbrennungsrückstände. Bei 2-Taktern wird das beigemische Oel oft nicht komplett verbrannt und setzt sich als Kohle im Zylinderkopf und Auspuffsystem ab. Den Zylinderkopf kann man mechanisch reinigen, den Auspuff allerdings nicht. Da hat man früher den Auspuff mit einem, Brenner erhitzt und das entstehende Feuer im inneren mit Presfuft am leben gehalten. Das Ausbrennen erzeugt aber einen fürchterlichen Qualm und ist heute, bei Synthetischen Oelen auch nicht mehr erforderlich. Weil sich der Auspuff nicht mehr, oder wenigstens langsamer zu setzt.
klaus
hallo
vielen dank für die antworten
wie sieht es den bei einem zylinder aus
sorry wegen den grossbuchstaben war nicht absichtlich
Hallo, der Zylinder verkokt nicht, im unteren Teil schmiert das Oel und wird nicht verbrannt. Höchstens der Auslaßkanal aber das ist unerheblich.
klaus
