Alle meine Probleme
  • Pk50 XL
  • May 8, 2006 at 15:59
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    Meine Vespa PK50 XL2 Kat. hat folgente Probleme:
    1. Sie springt sehr schwer an. Auch mit Joke.
    2. Wenn sie dann endlich mal angesprungen ist, geht sie gleich wieder
    aus. Das ganze 3 mal.
    3. Dann läuft sie endlich mal aber nur wenn ich gas gebe. Im Standgas
    stibt sie gleich ab.
    4. Wenn ich Gas geben will nimmt sie nur zeitweiße bis garkein Gas an.
    Und dann geht sie im 1. Gang gerade mal 10km/h bis sie irgendwann
    einmal wieder Gas annimmt. Doch wenn auch nur für ein paar
    Sekunden.
    Was kann ich machen?
  • robinson
    PK50XL
    • May 8, 2006 at 17:10
    hier im forum alles durchlesen, was irgendwie mit pk50xl zu tun hat.
    und du wirst merken: dein vergaser ist mit sicherheit dreckig und eklig und total verstellt.
    ooooder du hast falsches gemisch im tank.
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • May 8, 2006 at 17:11
    Wie baut man den Vergaser aus?
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    • May 8, 2006 at 17:19
    1. Benzinhahn ab
    2. Kaltstartharken aushängen
    3. Am besten Tank raus um besser dran zu kommen!!!
    4. Schelle vom Vergaser lösen und abziehen (evtl. Luftfilter ab machen)
    Sie fährt...!
  • robinson
    PK50XL
    • May 8, 2006 at 17:20
    sitzbank hochklappen, das staufach rausziehen, beinzinhahn zu drehen (super wichtig!!) benzinhahn rausnehmen (musste n bisschen fummeln: unter dem tank is noch n splint gesteckt. den rausziehen und dann kannste einfach den benzinhahn nach vorne rausziehen), schraube am ansaugstutzen losschrauben, vergaser rausfummeln.
    [edit]
    mist, war einer schneller:P
    [/edit]
    2 Mal editiert, zuletzt von robinson (May 8, 2006 at 17:22)
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    • May 8, 2006 at 17:22
    Hehe, aber naja 2 Antworten soind immer besser :)
    Jetzt dürfte es ja kein Problem mehr geben...!
    Sie fährt...!
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 8, 2006 at 19:11
    nurma so nebenbei
    mit kat......
    das dürft ne österreichische,gebaut von stayr-puch sein
    kein drehschieber und dafür schlitzsteuerung
    ich kenn die nur vom hörensagen......
    wenns wirklich so eine ist,könnten einige tips ned stimmen
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • TSR Sport Sitzbank oder Ebay Fastback Sitzbank auf PX
    • vespa_racer
    • April 7, 2017 at 12:40
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
