erster Gang geht im Stand nicht raus
  • derTec
  • August 9, 2009 at 22:17
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    Hallo mein Motor ist komplett neu gemacht an meiner 50n, Pk80s Motor mit 133cc,
    sie lässt sich Butterweich schalten, nur wenn ich im Stand den ersten Gang rein mache um in die Garage zu fahren bekomme ich ihn nicht wieder in den Lehrlauf geschaltet.
    Woran kann das liegen?
    Gruss derTec :-2
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 10, 2009 at 01:37
    wenns klappt wenn du leicht vor schiebst , dann solltest du deine Kupplung nochmal ordentlich einstellen die trennt nicht ganz sauber ;)
    http://www.rprt.de
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • August 10, 2009 at 12:24
    im stand den leerlauf reinzukriegen kann manchmal etwas hakelig sein. am besten schon in den leerlauf schalten, während du noch rollst.
    oder wie schon gesagt wurde etwas vorwärts schieben zum leerlauf einlegen.
  • Paichi
    Augsburg
    • August 10, 2009 at 13:23
    Konstruktionsbedingt würde ich sagen, dass es 75% der Fälle nicht geht. Mit genug gewackel und vorrollen klappts aber immer wunderbar. Wennst deine Kupplung noch n bisschen nachstellst sollts leichter gehen. Einfach damit abfinden und wie schon erwähnt, bereits beim Rollen in den Leerlauf schalten ;)
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • August 10, 2009 at 13:28
    Ein wenig frisches Fett auf die Schaltraste wirkt manchmal auch Wunder.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • August 10, 2009 at 19:54
    So ich hab die Kupplung etwas nachgestellt, jetzt bekomme ich den erste Gang ganz vernünftig raus im Stand.
    Danke für die Antworten :thumbup::-2:-7
