Gandisgarages Umbau auf Membranansauger/Jetzt mit 75 Malossi/neue Kurbelwelle
  • gandisgarage
  • November 6, 2007 at 19:04
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 24, 2008 at 21:45
    • #281
    Also bei UT is der Auslass komplett offen da gaht nix mehr nit nach unten fräsen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • July 25, 2008 at 01:05
    • #282
    Ich würde es mal mit mehr Drehzahl und weniger Druck versuchen den platzt auch die Beschichtung net ab klatschen-)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 25, 2008 at 01:51
    • #283
    Welch Steuerzeiten hast du den eigentlich,schon mal nachgemessen?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 25, 2008 at 17:30
    • #284
    ist ein GG Zylinder da kann nix abplatzen ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 25, 2008 at 20:01
    • #285
    Steuerzeiten muss ich noch messen werd ich aber morgen mal machen :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 27, 2008 at 22:18
    • #286
    so gestern hab ich mal angefangen den Motor zu zerlegen. Was ich da wieder gesehen hab stellte mir e die haare auf, von meinem Kuplungshalbmondkeil was fast nichts mehr da ;(
    ja Morgen noch das Primär verbauen und dann wird wieder komplettiert :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • July 27, 2008 at 22:41
    • #287
    Solche Schrauben solltest mit Drehmomentschlüssel richtig anziehen.
    Was für ein Primär machst nun rein?
    LG
    Mark
  • sylle
    • July 27, 2008 at 23:52
    • #288
    Und wat is das da auf Seite?
      • 214.05 kB
      • 259
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • July 28, 2008 at 00:23
    • #289
    8| Oh, das sieht nicht gerade gut aus!
    LG
    Mark
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 28, 2008 at 21:53
    • #290
    8|8|
    schlechte gußquali aber definitif nix beschichtung >> deshalb hast ja auch einen GG zylinder aufbohren einen AluZylinder kannst zwar auch aufbohren der muß dann aber teuer beschichtet werden
    sag mal gandi mit was hast da den gefräst?? holzraspel :whistling: >> da fängts dir sie ringe sicher >> welches sehnenmaß hast da schaut verdammt groß aus der auslaß????
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 28, 2008 at 21:55
    • #291
    Jetzt seh ichs grad da ist nix ausgebrochen dass sind nur vom weissen Edding noch die Markierungen
    Sehnenmass weiss ich gar nicht auswendig ist aber nur ca 1mm breiter geworden an jeder seite
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 28, 2008 at 22:12
    • #292
    schaut irgendwie so aus als wen dort an den ecken was weggebrochen wäre >> vielleicht sollte ich mal wieder die brille putzen :D
    würd aber auf alle fälle noch ne saubere fase machen damit die ringe sanft einfedern können
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 28, 2008 at 22:16
    • #293
    Ja putz sie am besten mit was hochprozentigem yohman-):D
    Ha hab die ecken schon ein wenig verrundet ist ja nicht einFoto wo ich fertig war nur eines vom zwischendrin :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 2, 2008 at 16:43
    • #294
    So eingebaut ist er und rennenn tut sie auch, nur die Zündung gehört noch richtig eingestellt
    Blöd wie ich bin hab ich gestern das Polrad nicht richtig zugeschraubt und jetzt hab ihc den Scheiss meine Kabaschokowelle hat ein bischen gelitten ;(:huh:
    Ich hoffe nur dass man das noch richten kann :S
      • 236.71 kB
      • 171
      • 247.55 kB
      • 207
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 2, 2008 at 19:59
    • #295
    hab´das éh schon geschrieben ,normal ist eine solche ausgelutschte keilnut das totesurteil fur die welle
    wie schaut den der konus aus auch schon in mitleidenschaft gezogen???
    ansonsten entweder polnisch reperieren>> mit guten kaltmetal sauber einkleben oder russisch keil einschweißen ,wens dir aber da nochmal den keil abscherrt ist feierabend
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 2, 2008 at 20:03
    • #296
    Der Konus schaut gut aus, wie gesagt Halbmondkeil war noch ganz nicht abgescheert, war alles Gottseidank im Leerlauf, also Glück im Unglück 8|
    Ach ja die 80er HD is auch zu klein ;(
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • August 2, 2008 at 20:07
    • #297
    Ich fahre meinen Malossi momentan mit einer 86er, der Malossi mags schon recht fett.
    LG
    Mark
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 2, 2008 at 20:12
    • #298
    Ja kommt mir auch so vor, muss ich unter der Woche gleich nacholen, denn dir kerze ist von Rehbraun weit weg :rolleyes:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 3, 2008 at 10:35
    • #299
    Werde nächste woche auch die Kurbelwelle reparieren, irgendwann muss das teil ja mal ordentlich rennen, gibts ja schon bald gar nicht mehr :cursing:
    Gandis Motor eine unendliche Geschichte mit vielen Rückschlägen
    Hauptsache die Motoren vom Richi und Manu rennen wie ein Uhrwerk nur meinr zickt rum vie ne Tussi :cursing:8|
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • August 3, 2008 at 11:02
    • #300
    immerhin EINE frau in deinem leben :P
  • Malossi
  • Vespa Kurbelwelle
